[接口-信号链] 变压器初级次级连线干什么
1976|9
 楼主| 长生子 发表于 2013-8-3 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字音频发送端的变压器,这样连线有什么用,不明白啊
Siderlee 发表于 2013-8-4 10:45 | 显示全部楼层
共地?
看看PCB
hkcj 发表于 2013-8-4 18:53 | 显示全部楼层
之间   应该有Y电容吧   楼主
zeluo 发表于 2013-8-4 19:21 | 显示全部楼层
不懂   希望有高手能够解答
cjhk 发表于 2013-8-5 18:32 | 显示全部楼层
不是很了解    楼主   看看有没有高手能够解决这个问题
airwill 发表于 2013-8-6 08:55 | 显示全部楼层
通常条件下, 变压器的输入输出端不应该相连.
当然:  数字音频发送端的变压器,没有隔离要求, 只是阻抗变换罢了.
这样连线,可以获得一个相同的参考电压. 纯粹是前后级电路设计的要求.
leesff 发表于 2013-8-6 10:27 | 显示全部楼层
楼上正解,数字发送端的变压器在同一个参考电压下,两端的电压变化是呈线性变化的,可以减少失真。
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:10 | 显示全部楼层
这样啊   今天终于又学了一招   谢谢了   楼主
haitun1895 发表于 2013-8-7 17:01 | 显示全部楼层
我也正有此问题;  学习了;
zeluo 发表于 2013-8-7 18:57 | 显示全部楼层
这个知识点  不是很了解  学习了  楼主  顶一个  很不错
hawksabre 发表于 2013-8-8 19:13 | 显示全部楼层
长长眼界   很不错   顶一个
