初用ths3001,为什么输入200mv,6M的正弦波,输入波形严重失真
2352|14
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
初用ths3001电流反馈性运放,datasheet上说输入电压可达4v左右,为什么我输入6M的100mv左右的正弦波,输出就已经严重失真了呢,这是我的电路图,并且放大倍数只有3倍,按反馈电阻比值应该有10倍的
dirtwillfly 发表于 2013-8-4 20:20 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
zhangmangui 发表于 2013-8-4 21:32 | 显示全部楼层
你可以和你输入的信号对比  双探头一起测   看输入是不是合理
qwer1234gh 发表于 2013-8-4 22:19 | 显示全部楼层
LZ这示波器强啊,,多少银子?
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-4 23:39 | 显示全部楼层
LZ这示波器强啊,,多少银子?
13+吧
我用了反比例放大,放大了十倍,你用过这个芯片吗龙哥
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-4 23:42 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
谢谢版主
zhangmangui 发表于 2013-8-5 09:16 | 显示全部楼层
具体芯片没用过
qwer1234gh 发表于 2013-8-5 09:31 | 显示全部楼层
13+吧
13k还是13w?13k似乎不大可能,13万有点吓人,呵呵..
看见未来 发表于 2013-8-5 10:25 | 显示全部楼层
这运放带宽真TM大
王紫豪 发表于 2013-8-5 10:47 | 显示全部楼层
电流反馈型运放有点那次后,注意电阻的选型,另外你把增益先弄到 5 试试
yanwen217 发表于 2013-8-5 11:00 | 显示全部楼层
以前用过36W RMB一台的示波器,一个探头就要1.2W!
6MHz,没必要用电流反馈型运放,整个高带宽的电压反馈型运放更通用些也更好调试些。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-5 11:32 | 显示全部楼层
13w
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-5 11:34 | 显示全部楼层
6MHz,没必要用电流反馈型运放,整个高带宽的电压反馈型 ...
是这样的,我做的是一个宽带直流放大器,是09年电子设计大赛的一等奖的方案,我是按照他的上面说的做的,方案是在网上找到的,然后我把他用的芯片全买来了,但我现在还是不明白他为什么要用ths3001,(ths3001和后面的四个buf634组成功放),请专家为我解答
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-5 11:35 | 显示全部楼层
请看一下我今天的帖子,https://bbs.21ic.com/icview-589536-1-1.html
