如上图,第二个图是开关电源电路,稳压出来后是12V和28V的直流电,我这个是用在家用电器里的加湿器上用的,雾化负载(第二个图有“雾化”二个字)功率是28W,电压28V,第一个图就是雾化检测电路, 其它的有:风扇(12V),负离子(12V),灯(5V),湿度传感器(5V)。现在的主要问题是:有时候通电后会把我主控ic(5v)或者显示板上的触摸ic(5v)烧坏,数码屏的驱动ic(1629A)倒是没烧坏过,,主控ic用的合泰46R23,触摸IC用的是GRM805-00。开关电源的12V进入到稳压管7805后,输出5V电那里我用示波器测到的情况是通220的电后瞬间的电有时有10V左右,烧坏IC也就是通电后瞬间,如果通了电后没事,机子也能正常工作了,电路板只要正常工作当中就不会烧坏IC,也就是说通电后行就行,不行就不行了。还有一点就是在通电瞬间负载会工作零点几秒左右,然后就要按开关键才能启动工作了。帮我分析分析我这个电路那里有问题,为何会这样?谢谢了? |
