请教STM32 SPI读写SD卡问题
1928|3
 楼主| justsoso_00 发表于 2013-8-5 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡上电后,需要等待74个Clk,网上很多教程都是这么写的
在片选使能之前
for(retry=0; retry<10; retry++)
      _spi_read_write(DUMMY_BYTE);
而_spi_read_write()的定义如下:
__inline int _spi_read_write(uint8_t data)
      /* Loop while DR register in not emplty */
      while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
      /* Send byte through the SPI2 peripheral */
      SPI_I2S_SendData(SPI2, data);
      /* Wait to receive a byte */
      while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
      /* Return the byte read from the SPI2 bus */
      return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
我的问题是,片选没有使能,从机会返回数据吗?如果不返回,那不是会死在while里?如果返回,多从情况下不是会造成总线冲突?
airwill 发表于 2013-8-5 15:59 | 显示全部楼层
片选没有使能,从机不会返回数据.
看来这个代码是有问题的
所以有很多教程相互参考, 导致一不小心就带进去问题. 使用时要验证甄别
 楼主| justsoso_00 发表于 2013-8-5 16:16 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,纠结了半天了
cjhk 发表于 2013-8-5 18:45 | 显示全部楼层
问题解决了就好   很不错   顶一个
