我先分析一下,各位看看对否。 首先F1是保险丝,RTH1是热敏电阻,ZNR1是压敏电阻,都是保护用的。 C1是X电容,滤除差模DM信号。 LF1是EMI滤波器,用来滤除共模CM信号。 C2和C3是Y电容,用来滤除共模CM信号。 C4是X电容,滤波,R1是C4的放电电容,用来过安规。 BD1桥,整形,C5,滤波。 C5的正端输出一个高的直流电平。 D5,R2, C23组成一个SNUBBER电路(或者是CLAMP电路,疑问),是为了包括U1不被损坏。 D6和C7是反馈绕组的整流滤波,经过光耦合器中的光敏三极管给开关管的控制端提供偏压。 C28,C35,C26分别是保护防止后面的静电对前级的干扰。 变压器输出有3部分,就举例说明其中的一路: C17是保护二极管D7,为了防止刚有电进入的时候,由于后面的C14电容的不能突变的特性,导致二极管开始一段时间等效于直接接地,会有很大的电流,导致二极管损坏。 C14,L1,C29组成拍型LC滤波器,滤波。 后面的R8是假负载,ZD2是齐纳二极管保证输出稳定。 本人觉得在C29后面还应该加一个小的0.01uF或者0.1uF的高频滤波电容,由于前面的C17会把高频引入。不过由于前面已经加了LC滤波,是否可以就不用再加了呢。但是大的电容由于内部还存在感抗,所以对高频的滤波似乎还是不够。 以上只是小弟对电源的一些愚见,很多地方可能都有问题,希望各位多多给予意见。
以下是小弟不懂的: 1。不清楚R3的C8的作用? 2。R17的作用? 3。R20的作用? 4。R6,R18,R7,R5,R19,C16,SHR1,R12,U2控制部分组成的电路还是不太懂,是否可以帮忙分析说明一下?
希望各位大哥大姐可以帮我回答一下,不懂的其他朋友也可以通过大家的解释对电源有一定的了解。 |
