继电器灭弧?
6109|15
 楼主| mingzun 发表于 2013-8-7 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前继电器通断,我的单片机板偶尔会死机。想采用继电器灭弧方法降低电磁干扰。
继电器灭弧是不是有专门元器件?我记得我以前在哪里看到过广告。
另外,接触器是不是等于继电器+灭弧措施??
lanseshuijing 发表于 2013-8-7 15:09 | 显示全部楼层
加续流二极管和电容就可以实现
 楼主| mingzun 发表于 2013-8-7 17:20 | 显示全部楼层
怎么加?求电路
turf123 发表于 2013-8-8 09:24 | 显示全部楼层
不靠谱,想不拉弧换别的吧。
看见未来 发表于 2013-8-8 09:25 | 显示全部楼层
直流负载用续流管,交流用RC。
turf123 发表于 2013-8-8 10:44 | 显示全部楼层
一些规范中是禁止在继电器两端并联电容的。
oldzhang 发表于 2013-8-8 12:04 | 显示全部楼层
继电器的干扰并不一定是弧干扰,主要是导通瞬间的大电流和抖动,如果是交流,如果允许,用过0触发的可控硅,如果是直流,用MOSFET(IGBT),成本不考虑可以用固态继电器
499734424 发表于 2013-8-8 14:47 | 显示全部楼层
也过来学习一下
p04050405 发表于 2013-8-8 15:42 | 显示全部楼层
从单片机电源上去抑制吧。
zhangliming420 发表于 2013-8-8 16:14 | 显示全部楼层
继电器动作引起干扰我遇到过,情况是这样的:有两台机器,其中A台工作状态情况下,B台开机直接导致A台重启。后来查到原因,很easy的解决了
 楼主| mingzun 发表于 2013-8-15 17:00 | 显示全部楼层
继电器动作引起干扰我遇到过,情况是这样的:有两台机器,其中A台工作状态情况下,B台开机直接导致A台重启 ...
什么原因
 楼主| mingzun 发表于 2013-8-15 17:02 | 显示全部楼层
怎么解决的?
pynj 发表于 2016-4-15 10:07 | 显示全部楼层
继电器灭弧的专门元器件比RC好太多了,不是一个概念;接触器不是等于继电器+灭弧措施,接触器的负载能力大于继电器,继电器只有十安左右,没有灭弧装置,接触器可达数百安有灭弧装置。
oayzw 发表于 2016-4-15 12:21 | 显示全部楼层
将继电器触点端的电源和单片机的电源隔离是不是比较彻底?
yanchao7788 发表于 2016-7-7 17:58 | 显示全部楼层
总有些这样的,只说解决了,却不说解决方法。
你要不就别说,说就要说清楚,总是喜欢浪费些这样的口水。
对不起,看到这样的忍不住,哪怕要输验证码登陆我都要喷一下
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
查看全部评分
gaoxe 发表于 2016-7-9 11:39 | 显示全部楼层
RC +二级管
