[PCB] 梅花安装孔问题
4418|14
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-8-10 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装孔用自己画的梅花孔,放到PCB上变绿色,勾选允许短路就好了,这样做正确吗?
qhpcb 发表于 2013-8-10 10:12 | 显示全部楼层
我习惯抢沙发,也行我不太清楚楼主的意思,期待楼下的给出一个明确的答案
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-8-10 11:17 | 显示全部楼层
画的安装孔规则报警了。。。。。我选了规则中允许短路选项就没报了,允许短路这样做正确吗。。。。。或者有其它解决报警的方法告诉下。
ahwt1990 发表于 2013-8-10 16:12 | 显示全部楼层
你画梅花孔的意义是什么
airwill 发表于 2013-8-10 18:53 | 显示全部楼层
不好, 会将其他地方的短路检测错误也忽略掉.
可以不去理会它
或者干脆建个元件
diypcb 发表于 2013-8-10 20:18 | 显示全部楼层
5楼正解,直接将梅花盘做个封装
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-8-11 09:47 | 显示全部楼层
5楼正解,直接将梅花盘做个封装
这个已经是做成封装的了。。。。。。。。。。
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-8-11 09:48 | 显示全部楼层
可以不去理会它
或者干脆建个元件 ...
好的,哪只有不理会它了,这以经是封装来的。。。。。。。。。。
pa2792 发表于 2013-8-11 21:31 | 显示全部楼层
在封装里把梅花孔的几个焊盘命名为,2,3,4,5,6。。。。。。
然后也在原理图中做个梅花孔的元器件,这样就不会出错了;
如果在规则中设置成允许短路选项,那你其他线路短路就没法检查出来了。
jjjyufan 发表于 2013-8-12 08:59 | 显示全部楼层
直接梅花孔做个器件,
所有的焊盘都标号1
在原理图中再放个端子
那就OK 啦
dingjiali 发表于 2013-8-14 00:15 | 显示全部楼层
直接梅花孔做个器件,
所有的焊盘都标号1
在原理图中再放个端子
在原理图中再放个端子?不太明白!这个安装空,没有任何电器意义,怎么放?随便放吗?
jjjyufan 发表于 2013-8-14 12:10 | 显示全部楼层
就是随便放啊,
有些场合可以接地就接地,要不就悬空
放原理图边角上
hht112358 发表于 2013-8-14 17:21 | 显示全部楼层
把网络名称改成一致就可以了
dingjiali 发表于 2013-8-14 22:30 | 显示全部楼层
哦,明白了!
lanchong1980 发表于 2013-8-15 13:24 | 显示全部楼层
还是不明白啊
