这个电路能搭吗?
2691|18
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-10 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学校实验室,想搭个实际电路试下,下面这个图的电感怎么取值呢??这个电路能搭吗??
又或者怎么改进呢?? 望指点~~
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-10 13:29 | 显示全部楼层
顶,大牛们看见我!~
xuwulian 发表于 2013-8-10 23:07 | 显示全部楼层
这是线性电源,加电感没什么用吧
学习_成长 发表于 2013-8-11 01:10 | 显示全部楼层
MCP6002供电电压过高有可能会烧芯片。
haitun1895 发表于 2013-8-11 11:53 | 显示全部楼层
我看到MCP6002 输入接反了吧?
haitun1895 发表于 2013-8-11 11:54 | 显示全部楼层
你是要输出5V的吧?
jjeemm77 发表于 2013-8-12 09:12 | 显示全部楼层
应该是抗高频干扰!
不亦心 发表于 2013-8-12 09:37 | 显示全部楼层
不能搭
换PMOS吧。反馈部分参考下“TL431纹波检测型BUCK”
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 09:38 | 显示全部楼层
你是要输出5V的吧?
是的!!
mikeliran 发表于 2013-8-12 09:40 | 显示全部楼层
提示:高端驱动 2110
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 09:40 | 显示全部楼层
不能搭
这是电路图本意是开关电源降压的吗??
不亦心 发表于 2013-8-12 09:43 | 显示全部楼层
这是电路图本意是开关电源降压的吗??
好吧,你赢了,
你自己搞的电路,我怎么知道本意是干嘛:funk:
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 09:43 | 显示全部楼层
这是线性电源,加电感没什么用吧
这电路图不是开关电源的意思吗?
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 09:44 | 显示全部楼层
好吧,你赢了,
你自己搞的电路,我怎么知道本意是干嘛
我是按开关电源弄的,但是不确定。。。。。。谢谢大牛!~
不亦心 发表于 2013-8-12 09:48 | 显示全部楼层
BUCK电感要续流,你的有嘛?
你的NMOS能驱动吗?
你的反馈逻辑对吗?
这样可以振吗?
谷哥或度娘一下,“基于TL431的纹波检测型BUCK”把这个搞懂了,再用分立件搭BUCK
如果以前没有搞过,不建议你搞分立件的,还是玩IC吧
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 10:11 | 显示全部楼层
BUCK电感要续流,你的有嘛?
你的NMOS能驱动吗?
你的反馈逻辑对吗?
谢谢指导!~:hug:
rzlhqn 发表于 2013-8-12 15:14 | 显示全部楼层
这个怎么看都像是一个LDO的电路,MCP6002用作比较器,参考电压2.5V,电感和电容做滤波用。电阻分压作为输出电压的反馈。应该是可以搭出来的
chq018450 发表于 2013-8-12 15:59 | 显示全部楼层
貌似是5V的输出电路,电感是干什么用的???
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-12 16:58 | 显示全部楼层
本来有个续流二极管,忘记接了!~输入12V,输出5V,反馈接线反了MOS管也选错了,还有哪个地方错误,请指点!~
