【求助】求一个软件产生spwm波形的文档或者公式
1863|8
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的资料比如图1这是用等面积法产生spwm的算法,但是整个公式没有哪个参数和正弦波频率扯上关系的,以后咋调频呀?求规则采样法或者等面积法的资料,谢谢了
qhpcb 发表于 2013-8-13 09:38 | 显示全部楼层
占个沙发,这个问题留给楼下的回答,顶起来先,嘿嘿
joyme 发表于 2013-8-13 15:40 | 显示全部楼层
算出的是开通角和关断角,(角度 * T) / 2Pi (弧度就除以2Pi,度就除以360) 就是脉宽了
airwill 发表于 2013-8-14 11:55 | 显示全部楼层
这个公式里没有讲频率的问题. 对应于任意角度的.
可以在应用中根据给定频率计算即时角度, 计算出 SIN. 变换出 PWM 脉宽值.
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-15 08:05 | 显示全部楼层
你坏  呵呵呵呵呵呵呵呵
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-15 08:08 | 显示全部楼层
算出的是开通角和关断角,(角度 * T) / 2Pi (弧度就除以2Pi,度就除以360) 就是脉宽了 ...
醍醐灌顶呀!懂了,算出来的弧度可能都是一样的,但再换算成不同周期对于的时间就不一样了
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-15 08:11 | 显示全部楼层
可以在应用中根据给定频率计算即时角度, 计算出 SIN. 变换 ...
你说的很对  理解了 但是脉冲高度为啥是Us/2?为啥不是Us?
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-15 08:12 | 显示全部楼层
请问  脉冲高度为啥是Us/2?为啥不是Us?
airwill 发表于 2013-8-15 08:44 | 显示全部楼层
为啥是Us/2? 正负半周的问题.
以 Us/2 为 y轴 0 点
