[运放] 电压跟随器的理论和实际问题
5377|32
xiaosuowen 发表于 2013-8-15 14:12 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下芯片手册中的轨值
lawgege 发表于 2013-8-15 15:42 | 显示全部楼层
搞复杂了
tergy2012 发表于 2013-8-15 15:57 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
tergy2012 发表于 2013-8-15 16:24 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| roll 发表于 2013-8-15 16:45 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下芯片手册中的轨值
 楼主| roll 发表于 2013-8-15 16:47 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2013-8-15 07:27
英文名 Rail-to-Rail
中文直译:轨到轨;中文意译:满摆幅(可以为输出,也可以为输入)
很多运放的输入不 ...
袄,好的!~谢谢
gx_huang 发表于 2013-8-15 17:19 | 显示全部楼层
没有那本书从理论上说输出可以达到或者超过电源的。
书上的理论分析,电源电压大都不标注的。默认当然是认为输出在芯片的范围内。
 楼主| roll 发表于 2013-8-15 17:51 | 显示全部楼层
getter88 发表于 2013-8-15 08:40
换成轨对轨运放试试,或者还是原来的OP07或者LM358,但是把供电加到12V试试。 ...
额。加到12 勒。用的op07 输入1.85 一个输出5.64 换另一个输出6.8 囧。。。。。
lzlrobert 发表于 2013-8-16 09:07 | 显示全部楼层
roll 发表于 2013-8-14 22:38
正负5
那肯定不能到5v啊...
n你选个+-15V供电的运放试试
zhangdongze 发表于 2013-8-16 09:43 | 显示全部楼层
输出电压肯定小于供电电压的。
 楼主| roll 发表于 2013-8-16 23:08 | 显示全部楼层
那肯定不能到5v啊...
n你选个+-15V供电的运放试试
试勒,还是不好使,输入1.85  op07一个输出5.64 另一个输出6.8
xyz549040622 发表于 2013-8-17 07:39 | 显示全部楼层
getter88 发表于 2013-8-19 10:03 | 显示全部楼层
检查一下管脚有没有接错,用示波器看看输出端是不是震荡了,再不行换另外一片相同型号的运放再试试。
nickspace 发表于 2013-8-20 08:48 | 显示全部楼层
即使是rail-to-rail output OPA,離電源邊界還是會窄幾十mV到1~2百mV
