脉冲振荡电路求教
4245|8
 楼主| allstar 发表于 2007-2-6 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的电路为资料上提供的用与非门实现的脉冲发生电路。
我搭了这个电路后,发现频率一直在10M左右徘徊,可调性非常小,
且实际结果与资料中所给公式:f=1/2.2*RP1*C 还是有很大的区别。
资料介绍图中R3 R2 C3一起够成多谐振荡,对应的元件也换过,电位器也换过,
效果不大。
有没有人曾用过类似的电路,可否提示一下,可能的话,发个电路图,非常感谢。
myq5686 发表于 2007-2-6 13:50 | 显示全部楼层
用555定时器
用555定时器
 楼主| allstar 发表于 2007-2-6 23:05 | 显示全部楼层
试过了
555试过了,达不到要求。要求f=1M  ,Q=10%
pandafeng 发表于 2007-2-8 07:21 | 显示全部楼层
http://www.wenqi89s51.com/jcdlzd1.htm
图1的Rs 一般要求大于或等于2*Rt
f=1/2.2RtCt
maychang 发表于 2007-2-8 08:47 | 显示全部楼层
1MHz的频率
用74HC系列吧,4000系列有点抗不住。
 楼主| allstar 发表于 2007-2-13 22:24 | 显示全部楼层
5楼
5楼的说的是用74HC系列的 非门吗?
还是也用与非门?
有没有个具体的型号,还是都可以?
zidane114 发表于 2007-2-15 02:50 | 显示全部楼层
楼主的电路错了吧
楼主的本意应该是要做一个非对称式多谐振荡器,咋初一看电路有点怪怪的!
象是楼主误以为4011的4,5,6脚对应的与非门是4,5脚输入6脚输出。实际上4011应该是5,6脚输入4脚输出才对啊!
 楼主| allstar 发表于 2007-3-19 11:37 | 显示全部楼层
感谢
感谢以上网友的热心帮助,经过多次实验,这个方案已经排除了.
非常感谢大家.
gyiyou123 发表于 2007-3-22 17:50 | 显示全部楼层
一起学习吧
