电气产品经理 李佳
在工程制图过程中,无论是系统图、施工图还是大样图都需要进行大量的文字工作,比如标注、说明、设备表等等。常规的CAD文字功能较单一,对于文字的后期编辑及衍生功能则比较乏力,使文字处理工作浪费了本可以节省的时间。浩辰CAD电气及电力软件的文字工具不仅可以快速完成单行、多行文字的输入,还支持从TXT文本或者从CAD图中直接读取文字进行编辑布置,编辑的文字也支持输出到TXT文本格式。同时提供了一些常用的特殊符号,不用再切换输入法而快速调用,还专门提供了编辑工具,实现快速对齐、角度、高度、宽度、位置等的修改。是非常方便实用的小工具。今天,我们择重点介绍几个好用的功能。
1.样式转换和转块属性
用户需求度★★★
虽然浩辰CAD电气/电力软件的文字工具提供设置字型、修改字型等功能,但这里只介绍两个功能,样式转换和转块属性。有时打开一张图纸发现其中有些字体是问号,这是因为你的CAD中没有该字体文件,所以想看到文字内容,必须转换字体,浩辰的样式转换只需要点击一下,当前图纸中的问号全部转换成CAD默认字体,方便快捷。见图1所示:
有些图形与文字做成了一个块,此时如果想单独调用块中的文字,可以使用转块属性命令,只需点击命令,选择块,则块中的文字被提取出来,放置到图面上就可以了。见图2所示:
2.增强文字
用户需求度★★★★★
浩辰CAD电气/电力软件提供了单行、多行文字功能,但最值得介绍的是增强文字功能,支持从TXT文本或者从CAD图中直接读取文字进行编辑布置,编辑的文字也支持输出到TXT文本格式。同时提供了一些常用的特殊符号,不用再切换输入法快速调用。见图3所示:
3.文字递增
用户需求度★★★★★
我们在填写表格的时候对于表格序号需要一个一个填写。如果只填写第一行,使用浩辰的文字递增功能就可以一步完成多行序号的递增,递增的增量及行高可以设定好,不光数字,字母也可以进行递增处理。见图4所示:
4.各种对齐
用户需求度★★★★★
浩辰提供了左对齐、右对齐、居中对齐和水平对齐的方式,在表格中填写文字定位不准时使用,非常方便,只需框选需要对齐的文本,然后选择一个基准文本,确认后,所选的文本都按照基准文本进行相应的对齐处理。这里,我只做一个左对齐的示例,见图5所示:
5.各种修改
用户需求度★★★★
软件提供了各种后期修改功能,包括高度、宽度、角度、位置等,操作方式都是点击命令,选择文本即可,我以角度修改为例,只需要给定角度,选择文本后,自动调整角度。见图6所示:
以上介绍的是浩辰CAD电气/电力软件文字工具的部分功能,还有更多好用的命令,限于篇幅这里就不再详述了。希望能给正在使用和将要使用浩辰的朋友们带去一些帮助。
功能
推荐度
产品经理点评
样式转换和转块属性
一键操作,文字看见了还能编辑
增强文字
文本框的处理方式,编辑更加灵活
文字递增
表格填写的超级好用小工具
各种对齐
不用再为定位发愁了
各种修改
后期处理的实用工具
标签:Cad Cad教程 Cad下载 Cad软件 Cad快捷键
