有没有哪位热心人有现成的BUCK电路,,给一下啊,,多谢了
2257|10
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-8-19 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像图中这种最简单的,,,想用单片来控制,,频率最好能到50k,,因为小弟不知道具体的参数怎么确定,,特来求助。
NE5532 发表于 2013-8-19 16:34 | 显示全部楼层
50k的频率,你按图上的参数已经可以满足大部分应用了,详细的参数,需要详细的输入输出电压电流资料和设定的纹波电流来计算。
BUCK可以用单片机来控制,注意反应时间就是了。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-8-19 16:48 | 显示全部楼层
50k的频率,你按图上的参数已经可以满足大部分应用了,详细的参数,需要详细的输入输出电压电流资料和设定 ...
因为没有做过具体的实物,,所以没底啊,,,
NE5532 发表于 2013-8-19 16:59 | 显示全部楼层
那就先做一个出来看看呗。
yytda 发表于 2013-8-19 20:22 | 显示全部楼层
将电感放到MOS前面,可以升压,放到后面,可以降压,电感这个东西真的很奇妙,特性正好跟电容相反。如果想快速上手,用NE555搭个振荡器,驱动MOS管,放个电感,弄个肖特基,就可以了
maychang 发表于 2013-8-19 22:54 | 显示全部楼层
与C1串联个电阻,是什么目的?
你的电源电压24V,超过一般MOS管门极允许值,驱动PMOS信号须加限制,否则有可能损坏管子。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-8-20 10:26 | 显示全部楼层
与C1串联个电阻,是什么目的?
你的电源电压24V,超过一般MOS管门极允许值,驱动PMOS信号须加限制,否则有 ...
电源电压跟VGS电压有什么关系呢?
maychang 发表于 2013-8-20 10:42 | 显示全部楼层
电源电压跟VGS电压有什么关系呢?
当PMOS管门极接地时,管子门极源极之间电压恰为电源电压。看不出来?
不亦心 发表于 2013-8-20 12:49 | 显示全部楼层
将电感放到MOS前面,可以升压,放到后面,可以降压,电感这个东西真的很奇妙,特性正好跟电容相反。如果想 ...
确实很“奇妙”
不能简单的说电感在MOS前后,
准确一点是电感一端与输入相连可升压,与输出相连可降压,与地相连可升降压(反极性)。。。
仔细研究研究会更奇妙。。。:lol
maychang 发表于 2013-8-20 13:06 | 显示全部楼层
六种基本电路
oldzhang 发表于 2016-5-23 16:06 | 显示全部楼层
前三种BUCK,BOOST,BUCK/BOOST常用,后面三种不知道在哪里用
