步进电机
2151|5
 楼主| frank_1019 发表于 2013-8-20 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看郭天祥的51那本书,步进电机一般用6线4相的,出来的引线为四条A,A|,B,B|.其中两条是接电源用的。
后面又讲到2相步进电机,说外部有四条引线,也是A,A|,B,B|。
我不理解了,这样的话2相和4相有什么区别?
 楼主| frank_1019 发表于 2013-8-20 20:16 | 显示全部楼层
没人解答一下啊
mmuuss586 发表于 2013-8-21 08:23 | 显示全部楼层
一般2相,三相,5相的。
q728117579 发表于 2013-8-21 10:56 | 显示全部楼层
一般2相,三相,5相的。
这个相是什么概念啊?
草民 发表于 2013-8-21 11:30 | 显示全部楼层
“相数”,就是线圈组数。
如:2、3、4、5相步进电机分别对应有2、3、4、5组线圈。
步进电机外部的接线和相数没有必然的联系,是根据实际运用需求来决定。
庄吉 发表于 2013-8-21 15:06 | 显示全部楼层
2相 有两个绕组,四相有四个绕组
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1 赞一个!
查看全部评分
