DAC7724调试时遇到的问题,求解答
3083|20
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-22 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用DSP28335来驱动DAC7724,DAC7724的几根控制引脚我是用过IO口输出高低电平来控制的,但是4路输出一直都是-10V,请问这个是为什么?以下是我程序,求解答。
while(1)  {
  CHA_DATA =3000; //要输入的值
  dataPort&= 0xf000;
LDAC=HIGH;
  RW=HIGH;
   CS=HIGH;
   DELAY_US(1);     //延时10us
RW=LOW;    for(j=0;j<4;j++);    //延时800ns
CS=LOW;
A0=LOW;
  A1=LOW;
dataPort|=CHA_DATA ;// A输出口要输出的值
  DELAY_US(2);    //延时20us
CS=HIGH;     for(j=0;j<4;j++);   //延时800ns
  RW=HIGH;     DELAY_US(3);  //延时30us
LDAC= LOW;    //载入数据
LDAC= HIGH;
for(j=0;j<1;j++);  //延时200ns
  CS=LOW;  }
gaoyang9992006 发表于 2013-8-22 16:06 | 显示全部楼层
楼主你搞错了,这个地方是搞模拟的,我帮你转移到对应的板块去吧。
zhangmangui 发表于 2013-8-22 16:56 | 显示全部楼层
用28335控制  也是属于这里的
zhangmangui 发表于 2013-8-22 17:00 | 显示全部楼层
你有没有按照这个时序处理    一直输出-10V
说明你的某个控制引脚没有使能对
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-22 17:08 | 显示全部楼层
我现在就是不知道问题出在哪里了....
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-22 17:09 | 显示全部楼层
新手,请见谅
gaoyang9992006 发表于 2013-8-22 17:09 | 显示全部楼层
用28335控制  也是属于这里的
嗯,我从模拟板块移动过来的。
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-22 17:15 | 显示全部楼层
说明你的某个控制引脚没有使能对
他的主要控制引脚就三个呀,我有按时序来
zhangmangui 发表于 2013-8-22 17:35 | 显示全部楼层
嗯,我从模拟板块移动过来的。
感谢支持
zhangmangui 发表于 2013-8-22 17:38 | 显示全部楼层
他的主要控制引脚就三个呀,我有按时序来
R/W   CS肯定是低  RESET为高   然后你将数字量送出去   LDAC使能一下就可以了 啊
zhangmangui 发表于 2013-8-22 17:45 | 显示全部楼层
我的电路图  不知和你的一样  不一样的话
贴出来看看
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-22 20:19 | 显示全部楼层
我的电路图  不知和你的一样  不一样的话
贴出来看看
电路图是一样的,你有没有试过用DSP的普通IO口来驱动DAC
zhangmangui 发表于 2013-8-22 22:13 | 显示全部楼层
没有啊   没时间弄这个
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-23 09:23 | 显示全部楼层
没有啊   没时间弄这个
我现在是用普通的IO口来驱动,就是不知道为什么一直不可以
zhangmangui 发表于 2013-8-23 09:57 | 显示全部楼层
你再花点时间好好研究一下    下来了记得分享一下   谢啦
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-23 17:21 | 显示全部楼层
你给的那个电路图中间是不是还有加个CPLD逻辑译码的
zhangmangui 发表于 2013-8-23 18:03 | 显示全部楼层
是的  CPLD做了译码
 楼主| cayong1207 发表于 2013-8-23 19:22 | 显示全部楼层
并且是用DSP的外部接口直接驱动对不,343792595是我的QQ号,以后可以多交流
xiaolinfa1987 发表于 2018-5-23 10:42 | 显示全部楼层
我用28377s驱动DAC8534,dsp的SPI直接配置外设,数据帧最大只能设置为16bit,而DAC8534每一帧需要24bit(因为前面多了8bit的控制位)。请问怎么解决这个问题?
DAC8534手册要求片选引脚要在收到bit24之后才能拉高,在这之前拉高,数据则无效。而DSP的输出在第16bit就会拉高了。
用普通IO口模拟数据更新太慢了,还要加延时,因此想直接配置外设。
zhangmangui 发表于 2018-5-23 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
我用28377s驱动DAC8534,dsp的SPI直接配置外设,数据帧最大只能设置为16bit,而DAC8534每一帧需要24bit(因为 ...
使能CS采用IO控制  cs拉低后 将spi配置为8bit
然后发动三次 再放开使能 就可以了
这是个好办法,多谢! 但是这样还能使用SPIFIFO吗?貌似不能了。使能FIFO后,是只管往里写数据的,具体FIFO已经往管脚写了多少个byte是不知道的,除非开启FIFO中断,这样太占系统的实时性资源了,不太现实。  发表于 2018-5-24 10:14
