[电路/定理] MOS管的放大失真
6458|29
MCU52 发表于 2013-8-24 21:33 | 显示全部楼层
楼主是要自己搞着玩还是作产品,如果是产品这个电路就不用搞,只是个业余电路。
至于自举如果改下电路就可以不用了
dontium 发表于 2013-8-24 22:28 | 显示全部楼层
看了楼上的回复,有可采纳的,有不可采纳的,楼主作决断吧。
我只想给楼主两个图,自己参考吧
其中,第一个是530的,另一个9530的,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
廓尔喀 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-25 08:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-8-24 23:52
R7丶R8移到源极并且要有适当的靜态电流,靜态电流与最大負载电流成正比。
(靜态电流是最大負载电流的N分之一 ...
嗯,谢谢你的提醒,之前做三极管的放大时,也了解过这些方面,我会再注意这些细节的。
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-25 08:02 | 显示全部楼层
我只想给楼主两个图,自己参考吧
嗯,您的意思应该是让我关注一下两个MOS管的开启电压吧,之前也看过PDF,也许是不够细心,我会再去考虑的,谢谢您的建议。
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-25 08:08 | 显示全部楼层
至于自举如果改下电路就可 ...
这个不是搞产品的,还没有达到那样的水平,现在还只是大二的学生,只是在一个电路中涉及到了功率放大,然后自己想用这个电路来实现功放的效果。但是出现了这些问题。
MCU52 发表于 2013-8-25 21:49 | 显示全部楼层
应该说两个管子都要自举,麻烦了,直接将驱动部分电压加大到正负20。
至于偏置电压的问题,由于离散性,要具体的调试,有些MOS管1V偏置下电流都1O几毫安了,你这个有个20毫安的静态电流既可。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
廓尔喀 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-27 10:40 | 显示全部楼层
很感谢大家提出的宝贵意见,我的电路已经修改完成,改变了MOS的偏置,也增加了一些细节上的东西。在大家的帮助下,确实感觉学到了不少东西,谢谢大家了,
william008 发表于 2013-8-27 15:07 | 显示全部楼层
很感谢大家提出的宝贵意见,我的电路已经修改完成,改变了MOS的偏置,也增加了一些细节上的东西。在大家的 ...
能不能把具体的改动归纳总结一下。既有助于自己提高,也帮助了大家
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-28 09:09 | 显示全部楼层
嗯,好的:)
MCU52 发表于 2013-8-29 20:50 | 显示全部楼层
考虑功耗和5532灌和拉电流的能力问题,R5,R6改为1.8K左右。
