ic5141在启动是的错误??
3857|5
 楼主| cyx123 发表于 2007-12-1 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用时遇到下面的错误,输入icfb&&nbsp;&nbsp;&nbsp;得到下面所述<br /><br />Incorrectly&nbsp;built&nbsp;binary&nbsp;which&nbsp;accesses&nbsp;errno&nbsp;or&nbsp;h&nbsp;_errno&nbsp;directly.&nbsp;Needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;fixed.<br /><br />但是cadence还是能够运行,请问什么错误啊<br /><br />怎么改正??<br /><br />多谢<br />
delei 发表于 2007-12-4 14:07 | 显示全部楼层
linux内核错误
linux内核错误
lsh0211 发表于 2007-12-7 14:42 | 显示全部楼层
这个是编译器问题
这个是编译器问题,因为使用不同版本编译器而造成的,就是编译cadence和编译器和环境与当前编译器编译的系统版本不一致造成的,不用管它!不受影响。
hspice2005 发表于 2007-12-26 23:12 | 显示全部楼层
在shell里面加上一行就可以了
如果使用的是b&nbsp;shell<br /><br />在.bashrc中加入&nbsp;export&nbsp;LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1<br /><br />如果是c&nbsp;shell,在.cshrc中加入<br />setenv&nbsp;LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1<br /><br />就可解决<br /><br />^_^
 楼主| cyx123 发表于 2008-1-5 23:39 | 显示全部楼层
已经解决了
多谢大!侠们,已经解决,各位说的很有道理,就是内核的问题<br />多谢!
lylnk 发表于 2008-1-6 17:32 | 显示全部楼层
hspice2005说的方法正确
一般使用cadence作模拟电路,不处理也没有问题的。<br />我就这样用了很久。<br /><br />如果要使用verilog仿真,就必须改正。好像veriloga也要求。
