收藏0 举报
anjf163 发表于 2013-8-27 10:13 看你需要多高精度的。
oneday45 发表于 2013-8-27 10:26 电流检测线圈,霍尔电流传感器,或者霍尔电流检测IC。
anjf163 发表于 2013-8-27 10:58 那就很低的精度了,电流互感器 —> 精密整流 -> 有源滤波 -> ADC。就可以了。 ...
这个世界 发表于 2013-8-27 11:33 如果还要提高精度怎做呢??
anjf163 发表于 2013-8-27 12:11 够用就行,提高精度,成本会提高很多倍。以前做的电压电流采集,大约在 万分之3 以内。 ...
oneday45 发表于 2013-8-27 11:46 你需要多少精度呢?一般的示波器ADC是8Bit的,你的MCU的ADC是多少Bit的呢?
这个世界 发表于 2013-8-27 12:52 嗯,能给个图参考下吗
anjf163 发表于 2013-8-27 13:37 高精度的是 ADC + FPGA 设计的,不是仅有电路图能搞定的。
这个世界 发表于 2013-8-27 14:40 遇到直流成分比较大的时候怎么办?
anjf163 发表于 2013-8-27 15:50 电流互感器已经将信号中的直流部分去除了。信号调理通路的直流成分,可以通过软件校准抵消掉。 你的精度 ...
Harvard 发表于 2013-8-27 21:55 很简单 用专用ic 比如cs5460A, 加互感器或者分流器.把交流电流取样成150mv的交流电压 直接输入到5460A的差 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
