[电路/定理] 这个是TTL电路吗?我看不像啊
2212|10
 楼主| 披头士911 发表于 2013-9-1 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阎石的书上看到这个电路:
注:上图来自于7448电路的RI'/RBO'部分
图中的 有源泄放回路   我是看得懂的,看不懂的是2.4Kohm电阻下面那里
我想问“这个是TTL电路吗?我看不像啊”
众所周知TTL电路是这样的:
所以请教前辈们,这是啥子电路呦?
我找不到资料啊
自己先顶一下,呵呵
 楼主| 披头士911 发表于 2013-9-1 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
给一点点提示就好
kisskat 发表于 2013-9-2 22:27 | 显示全部楼层
我认为是作者写错了:如果是上拉电阻的oc门输出,那么怎么多一个二极管呢?再说了,oc门输出怎么能和主干电路的三极管共用一个电阻呢?
hulx 发表于 2013-9-3 06:50 | 显示全部楼层
TTL 是 Transistor Transistor Logic的缩写。
xmar 发表于 2013-9-3 09:09 | 显示全部楼层
2.4Kohm电阻下面的二极管就是0.7V的直流电平转移。有什么好奇怪的。直接耦合电路里面这种电平转移电路普遍得很。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-9-3 12:32 | 显示全部楼层
2.4Kohm电阻下面的二极管就是0.7V的直流电平转移。有什么好奇怪的。直接耦合电路里面这种电平转移电路普遍 ...
且不说别的,2.4kohm的电阻是不是太大了,设想高电平的时候产生的压降会多大?
一般ttl的这个电阻才100多ohm啊
 楼主| 披头士911 发表于 2013-9-3 12:50 | 显示全部楼层
真复杂啊,脑袋痛死了
xiaotaodemeng 发表于 2013-9-3 14:10 | 显示全部楼层
这个是与非门的简化电路,一般的书上都不讲的,你不认得当然不奇怪。完整的图是这样的:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
披头士911 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 披头士911 发表于 2013-9-3 14:12 | 显示全部楼层
简化?好的,晓得方向了,谢谢前辈!
qditer 发表于 2013-9-8 22:16 | 显示全部楼层
