攸米板学习三: 串行通讯实验
2901|14
 楼主| quyifei 发表于 2013-9-4 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     尺寸最小的STM32开发板,攸米板介绍,请看  https://bbs.21ic.com/icview-560714-1-1.html
     三线串行通讯是最古老的串行通讯方式,现在应用依然很广。硬件连接简单,只需要连接GDN Rx Tx三条线即可。它的传输速率也得到很大的提升,以单片机和PC之间的通讯为例,从十几年前普遍应用的波特率9600,现在则可以达到1M。如果是芯片之间的通讯,8M也可以达到。
     串口接收采用中断方式,串口发送采用DMA方式。因为接收或者发送都不会占用CPU的时间,所以本人认为这是最有效率的串口处理方
1.       硬件要求
·            STM32F1 YOCTO 攸米板
·            USB串口线(TTL电平)
2.       硬件连接
模块
USB串口线
攸米板 USART1
PIN
GND
GND
Rx
PA10
Tx
PA9
3.
软件说明
·            串口接收采用中断方式,串口发送采用DMA方式。相对于其他的方式,例如查询,或者中断发送方式,因为接收或者发送都不会占用CPU的时间,所以本人认为这是最有效率的串口处理方式。
·            接收时,一旦成功接收一个字节,系统产生中断,中断函数把接收到数据存到接收缓冲区(Serial_RxBuffer)中。
·            发送时,配置好串口DMA,例如内存地址,发送数据量等等,打开DMA即开始发送。
4.       测试步骤
               PC上安装“串口助手”,配置波特率115200
            连接串口线,运行程序
           每一秒在PC端接收到“Hello 21IC!”
5.       注意事项
·            本例采用的串口线是TTL电平的。 如果是下图所示的RS232电平的,则需要一个RS232-TTL电平转换模块。
6.
关于源代码
1. IAR EWARM 6.40下编译通过,选用的调试端口是ST-LINK
a)在目录EWARM,打开project.eww
b)选择菜单project->rebulid all
c)Download, 执行。
2. 工程文件架构请看:
2.       源代码下载
puchuang 发表于 2013-9-4 18:37 | 显示全部楼层
很不错的开发板    帮楼主顶一个     不知道价钱怎么样
 楼主| quyifei 发表于 2013-9-5 09:43 | 显示全部楼层
多谢夸奖! 攸米板43元一个。 欢迎访问淘宝店http://yifei-stm.taobao.com
ceflsh 发表于 2013-9-6 15:31 | 显示全部楼层
不错,顶一下。
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-6 17:04 | 显示全部楼层
:victory:
拿起书本 发表于 2013-9-8 15:26 | 显示全部楼层
这个板子看的不错,体积小又非常方便实现调试和实验,挺不错的,支持一下
chayuli 发表于 2013-9-8 15:59 | 显示全部楼层
最近在做串口的东西,看看,嘿嘿
crazy2012 发表于 2013-9-8 21:54 | 显示全部楼层
同学你用103做这个显得有点大材小用了。串口这个东西用51就做了。呵呵,建议讲下针对103的应用,比如马达控制,CAN BUS,以太网通信,之类的。
 楼主| quyifei 发表于 2013-9-9 13:14 | 显示全部楼层
同学你用103做这个显得有点大材小用了。串口这个东西用51就做了。呵呵,建议讲下针对103的应用,比如马达控 ...
这个只是演示。 串口是一个非常基础的通讯方式,是现在许多模块和芯片之间采用的通讯方式,例如蓝牙模块, 请看 https://bbs.21ic.com/icview-607288-1-1.html。
马达控制和以太网是相对高级的应用。 以太网103还不太合适,需要107系列。 马达和CAN我今后会讲的,不要着急。
我意灬随风 发表于 2013-9-9 21:17 | 显示全部楼层
rtgchym 发表于 2013-9-9 22:04 | 显示全部楼层
这个只是演示。 串口是一个非常基础的通讯方式,是现在许多模块和芯片之间采用的通讯方式,例如蓝牙模块 ...
嗯,期待您的马达控制和CAN总线
youluo235 发表于 2013-10-14 15:46 | 显示全部楼层
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:55 | 显示全部楼层
有时间到你的淘宝店去逛一逛  看看有没有自己喜欢或合适的产品   顶你一个
outstanding 发表于 2013-10-15 16:24 | 显示全部楼层
weifengdq 发表于 2013-10-16 12:33 | 显示全部楼层
为什么叫那个字怎么念?米板
个人签名:最小STM32开发板-攸米板淘宝: yifei-stm.taobao.com 博客: blog.sina.com.cn/yifeistm
29
