测试MOSFET 发热非常严重
2288|8
 楼主| lijunalk 发表于 2013-9-6 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测一个IGBT驱动光耦,型号为HCPL-3120,他内部可以看成是2颗MOSFET组成的推挽电路。
其原理是:当VCC=20V
当输入端LED发光时,上面一颗导通,电压等于电源电压 20V
LED关闭时,上面一颗关闭,下面一颗导通,电压VO=0,
我用万用表测得的现象也与上面的一致,即IF=10mA时VO=20V,IF=0mA时VO=0V。测试图如下。
可是问题来了,保持在IF=10mA一段时间,VO从20V开始下降,很快就降到10来V,此时光耦还严重发热。
还有一个现象是,我把IF=0mA以后,VO的电压不再降为0V,而是3.5V左右。
非常纠结,很明显这一颗被我烧坏了,但一直找不到原因,求大神指导啊。
jilu1986 发表于 2013-9-7 07:36 | 显示全部楼层
哦,直接以FET为负载吗?
yangdiandong 发表于 2013-9-7 09:33 | 显示全部楼层
负载是不是太大了?
 楼主| lijunalk 发表于 2013-9-7 09:33 | 显示全部楼层
哦,直接以FET为负载吗?
算不上负载吧,因为我是用电压档测电压的,所以IO基本上是为0的。
我这样测是因为这颗光耦后面接的是IGBT或者MOSFET的栅极,在开启他们后栅极电流也就是IO电流也为0的。
 楼主| lijunalk 发表于 2013-9-7 09:35 | 显示全部楼层
负载是不是太大了?
万用表的电压档应该可以看成是无负载的吧
qzlbwang 发表于 2013-9-7 09:43 | 显示全部楼层
也许是电源的尖峰毛刺将其击穿了。纯属猜测,概不负责。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lijunalk + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| lijunalk 发表于 2013-9-7 09:51 | 显示全部楼层
我后续加个电容试试
hulx 发表于 2013-9-7 11:07 | 显示全部楼层
疑点:
1、10mA电流如何加的?
2、MOSFET的栅极无电流?
3、坏了就换一颗。
 楼主| lijunalk 发表于 2013-9-7 11:11 | 显示全部楼层
疑点:
1、10mA电流如何加的?
2、MOSFET的栅极无电流?
1. 10mA我用恒流源源加的
2.  MOSFET的栅极应该只是在开启的时候有一个栅极充电电流吧!然后就没有了。
3.这个。。。我想确认我是怎么把他测坏的
