28335I/O问题
1449|12
 楼主| zhouminjie 发表于 2013-9-8 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样在28335 boot到main函数之前加一段设置GPIO的代码,可以在boot过程中以最快的速度将GPIO拉低??
zhangmangui 发表于 2013-9-8 12:44 | 显示全部楼层
上电瞬间是高电平  更多的可能是硬件决定的
在boot和main之间应该是加不了的
 楼主| zhouminjie 发表于 2013-9-8 15:41 | 显示全部楼层
在boot和main之间应该是加不了的 ...
那有其他方法上电瞬间使得GPIO口的高电平持续时间尽可能的短,现在测量起来大概有0.3s的高电平
zhangmangui 发表于 2013-9-8 21:45 | 显示全部楼层
那有其他方法上电瞬间使得GPIO口的高电平持续时间尽可能的短,现在测量起来大概有0.3s的高电平 ...
确实挺长的   个人想不到更好的办法   下拉应该是不管用的
biechedan 发表于 2013-9-9 00:05 | 显示全部楼层
不知道楼主要驱动什么么?
那你可以通过一个三极管来实现的。
或则反向器
 楼主| zhouminjie 发表于 2013-9-9 16:38 | 显示全部楼层
不知道楼主要驱动什么么?
驱动继电器来控制接触器的通断
 楼主| zhouminjie 发表于 2013-9-9 16:40 | 显示全部楼层
那你可以通过一个三极管来实现的。
板子已经做好了,再改的话要全部重来了
 楼主| zhouminjie 发表于 2013-9-9 16:41 | 显示全部楼层
或则反向器
控制电路就是用的uln2003来驱动继电器的经典电路
zhangmangui 发表于 2013-9-9 18:58 | 显示全部楼层
硬件电路如果是做好了  确实不好处理了
在软件上再想不到什么更好的办法了
biechedan 发表于 2013-9-10 00:15 | 显示全部楼层
驱动继电器来控制接触器的通断
直接使用另外一个继电器的控制通断的。
biechedan 发表于 2013-9-10 00:16 | 显示全部楼层
板子已经做好了,再改的话要全部重来了
这个应该程序修改不了了。
