ccs4.2和dsp28335连不上 用的仿真器是xds100v2
2068|19
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-8 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天板子过来了 dsp28335和ccs4.2链接不上 出的问题 别人也出现过 但是他重启ccs4.2就连上的 我的怎么也连不上 重启电脑也不行!! 新人求助 一连接ccs4.2就自动退出 然后出现这个提示
zhangmangui 发表于 2013-9-8 21:54 | 显示全部楼层
你先用你的仿真器和板子到别人可以连接的电脑上去试试
感觉是CCS安装的问题
biechedan 发表于 2013-9-8 23:58 | 显示全部楼层
目测是系统不兼容你的 仿真器的。
推荐xp系统。
biechedan 发表于 2013-9-8 23:59 | 显示全部楼层
以前好像遇到这个问题的。
是在点击链接的时候,出现ccs崩溃的。
biechedan 发表于 2013-9-9 00:00 | 显示全部楼层
楼主是在点击 connect 的时候出现这个问题的吧?
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-9 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
是的 在连接过程中显示 在那个时候没有操作 (翻译成汉语) 求解决
abu315 发表于 2013-9-9 11:59 | 显示全部楼层
1、CCS4.2不支持中文,所在的目录不能有汉字;
2、CCS4.2需要**才能用;
3、实在不行的话,用CCS5试试
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-9 18:09 | 显示全部楼层
2、CCS4.2需要**才能用;
3、实在不行的话,用CCS5试试 ...
前两个都做到了 不行 我是一个初学者 学校没人用dsp 老师也不太情愿管 ccs5又是一个新东西难接受 很谢谢你
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-9 18:11 | 显示全部楼层
以前好像遇到这个问题的。
你是怎么解决的?换了个系统吗?
zhangmangui 发表于 2013-9-9 18:56 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?换了个系统吗?
如果是系统原因的话  你试多次   有时候是可以连接上的
如果一直是这样的话  可能是你软件的问题
你可以先在设置中选择simulator   仿真看行不行
biechedan 发表于 2013-9-10 00:15 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?换了个系统吗?
用在xp系统上的。
biechedan 发表于 2013-9-10 00:17 | 显示全部楼层
建议是换成xp系统的试一试的。
biechedan 发表于 2013-9-10 00:18 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?换了个系统吗?
以前用的ictec的仿真器,就有这个问题的。
abu315 发表于 2013-9-10 08:37 | 显示全部楼层
前两个都做到了 不行 我是一个初学者 学校没人用dsp 老师也不太情愿管 ccs5又是一个新东西难接受 很谢谢 ...
CCS4.2也不能解压到中文目录下,不然CCS安装了也不能工作;
CCS5网上有教程,和CCS4.2差不多的
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-10 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是CCS安装的问题 ...
今天换了一台电脑(xp)可以使用,但是换系统很麻烦 装了很多重要的软件 版主有没有一个在win7正常运行过的ccs4的 软件包 可以发一个吗
zhangmangui 发表于 2013-9-10 12:18 | 显示全部楼层
今天换了一台电脑(xp)可以使用,但是换系统很麻烦 装了很多重要的软件 版主有没有一个在win7正常运行过 ...
我有经过测试的win7下的CCS3.3版本   ccs4没事试验过
kkzz 发表于 2013-9-10 17:06 | 显示全部楼层
驱动的问题。
huangfeng33 发表于 2013-9-11 11:18 | 显示全部楼层
ccs4是可以的,你可以下个新版的windows installer 再试试看
