各位大侠好,请教个汇编8086的问题
2500|3
 楼主| uuuren 发表于 2007-3-3 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请教个汇编8086的问题,内存的起始1KB用来存放中断服务子程序的入口地址,我想问,这些服务子程序的内容<br />是到底放在哪呢,比如,前五个专用中断,及21H系统功能调用,这些程序应该是固定放在一个地方的吧,是哪呢?谢谢<br />
原野之狼 发表于 2007-3-3 12:28 | 显示全部楼层
RE:
服务程序放在其它地址空间。。。<br />当有中断来临,程序跳到起始的1KB的中断向量,然后再跳到服务程序。。。。
tuwen 发表于 2007-3-6 08:20 | 显示全部楼层
中断向量指向哪里,中断服务程序就放在哪里,没有固定的
实际使用时,是先设计好中断服务程序,然后将其入口地址填到相应的中断向量处。<br />
freeze001 发表于 2007-3-9 10:37 | 显示全部楼层
fafdas
放在8000H以前的存储空间中了<br />所以,<br />用户编程一般从8000h<br />以后开始
