关于微波开关,请高手指点,谢谢!
2885|4
 楼主| bestyangyi 发表于 2007-4-26 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个关于微波开关的图,是用Vc14和vc24对应控制Vco14和Vco24,可具体怎么控制,我不清楚,即工作原理等。请高人指点,不深感激!
awey 发表于 2007-4-26 22:03 | 显示全部楼层
看不懂你的电路
一般是利用PIN二极管做开关,二极管导通时,等效电阻较小,相当于开关导通。反之,开关不通。
 楼主| bestyangyi 发表于 2007-5-8 22:36 | 显示全部楼层
一些说明
这是微带线图。本来是有四个差不多的图形的,为了方便,只画了一部分。至于图形,是导师给的例图,应该没错,呵呵。
xfz 发表于 2007-5-9 13:20 | 显示全部楼层
^_^
上面的图和下面实在没有办法联系起来。
下面的好明白,就是天线发射信号时候关断接收部分,或者接收时关断发射部分,防止发射信号直接泄露到接收机。
PIN开导通时候的控制电压一定大于0,因为它的另外一端接地,并不是负电压。而你的控制电压是不能提供这样的一个正电压的。
至于用负电压来关断比较好理解。
最后,既然是导师给的图,就和导师沟通一下,说说你的理解,或许能找到答案。
baillso 发表于 2007-5-9 15:49 | 显示全部楼层
要贴图就贴完全啊
这样高手也看不懂啊
ps:并否自认高手
