单片机 光耦 uln2004 继电器
5077|27
i55 发表于 2013-9-12 18:18 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
79xiaozaizai 发表于 2013-9-12 18:44 | 显示全部楼层
可以,加光耦隔离,也加了续流二极管,个人认为可以,可以试试
lianyun121 发表于 2013-9-12 19:53 | 显示全部楼层
刚看了看文档。uln2003适用5V。不用光耦隔离的话可以直接与2003相连接。2004输入电阻大,需要大的电压输入,你可以换2003.那边直接接继电器驱动就行。而且继电器小的话二极管都可以节省,他里面有二极管。。 错误之处 请指正。。。
ocon 发表于 2013-9-12 20:30 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
i55 发表于 2013-9-12 20:39 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
ocon 发表于 2013-9-13 14:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 天河12345 发表于 2013-9-13 17:23 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-9-12 16:51
楼主你没整懂,你把2004的数据手册翻出来看看,那东西本质上就是个达灵顿管,只要单片机输出的电流够,不要 ...
恩,应该是没弄懂。那他那个6-15V是个什么情况呢?
NE5532 发表于 2013-9-13 22:49 | 显示全部楼层
从资料里看出来,测试条件里面有负载的电流400mA,所以我理解这个电压应该是驱动这个负载所需要的输入电压,输入电压足够高,输入的基极电流才够驱动之用。如果你的负载没有这么大电流,输入电压当然不用这么高。
