涡街流量计的安装
1702|0
 楼主| xfzx120 发表于 2013-9-13 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,并且具有可靠性高,维护量小等特点。为了在使用过程中提高效率,下面我们对如何对涡街流量计的安装来做说明。
1、涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2、涡街流量计最佳安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。
3、水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。
4、测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。
5、直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30-40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。
6、安装时注意管道口径应略大于或等于仪表的内径。
7、使用密封圈时,注意密封圈内径应略大于或等于仪表的内径,密封圈中心位于管道中心。
8、电缆入口密封仪表电气连接时,必须注意进线孔的密封。必须根据仪表电缆入口型号选择相应的密封接口 (M20Χ1.5;1/2'NPT;G1/2'),并正确、紧密地安装。没有密封接头,或安装马虎,达不到密封效果。
对涡街流量计进行正确安装,更易于我们对该流量仪表的有效合理利用。希望大家通过以上安装要求,有所收获。
