关于定点dsp的小数运算问题
1698|4
 楼主| tj_leo 发表于 2013-9-16 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神好,想请教几个问题:1.之前看资料,说“定点dsp小数点位置固定”,我用的是dsp5509a,不知道小数点是哪一位?2.我分别定义了double类型数据,赋值为87.1, 87.12, 87.123,读出之后分别为87.099998, 87.120003 ,87.123001,不知道这个是什么规律?3.目前我需要进行算法移植,需要精确到小数点后3位,那么直接进行乘除可以满足吗?好像目前不太满足,是不是得乘个1000变成整数运算后再除1000转化回来?数据不会变吧?有什么更好的办法呢,谢谢啦~~~~
wangdezhi 发表于 2013-9-16 23:39 | 显示全部楼层
float的定义 应该是这样的吧。
snakeemail 发表于 2013-9-17 16:49 | 显示全部楼层
请自行baidu关键字“Q格式”
 楼主| tj_leo 发表于 2013-9-18 08:18 | 显示全部楼层
请自行baidu关键字“Q格式”
你好,通过查询我知道Q格式的基本意思了,我想问一下ccs3.3中有简便设定的方法吗?还是得我自己一个个移位,乘除,然后再移位之类的,谢谢您了~~
 楼主| tj_leo 发表于 2013-9-18 08:21 | 显示全部楼层
float的定义 应该是这样的吧。
您好,我感觉比较奇怪,通过幅值不同的double类型数,我发现无论怎么幅值,只有从最高有效位开始7位数有效,看着很像float的定义。不知道您有这方面的研究吗?
