MSP430f5529 MCLK输出的问题
3995|9
 楼主| 驾猪逛街 发表于 2013-9-16 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是官方给的示例代码,将MCLK配置成8MHz以上时,用示波器观察,出现的波形不是方波而是有点像锯齿波,频率基本是一致的。请问这种情况正常吗?该怎么解释?
dirtwillfly 发表于 2013-9-17 11:07 | 显示全部楼层
没测过,帮顶
yuanshuainn 发表于 2013-9-17 14:14 | 显示全部楼层
频率高了,波形棱角就不分明了,你看看有个setvolt()函数,mlck越高,setvolt()也要设的高,最高是3.
 楼主| 驾猪逛街 发表于 2013-9-17 15:48 | 显示全部楼层
频率高了,波形棱角就不分明了,你看看有个setvolt()函数,mlck越高,setvolt()也要设的高,最高是3. ...
我在例程里边也看到这个函数了,但是不明白为什么要这么设置,在技术手册中也没找到,能给解释下不?谢谢了
yuanshuainn 发表于 2013-9-17 18:19 | 显示全部楼层
我在例程里边也看到这个函数了,但是不明白为什么要这么设置,在技术手册中也没找到,能给解释下不?谢谢 ...
为了实现低功耗,ti在供电方面做了控制,默认供给单片机的核心电压很低,所以你MCLK调很高的时候,DCO出的波形就不好,有时根本就不出了。所以你要把电压调高,这样才能带的起来较高的主频。当然,主频比较高的时候,不管怎么调,你看到的波形就是类似三角波的那种,这是硬件的局限性。不过,不影响使用,单片机还是能够工作的。
angerbird 发表于 2013-9-18 00:52 | 显示全部楼层
这个是很正常的,只要频率一致的话就可以的啦,不过换一下外接的两个电容吧
将电容的值增大点的换上,效果会好些的
 楼主| 驾猪逛街 发表于 2013-9-19 17:49 | 显示全部楼层
为了实现低功耗,ti在供电方面做了控制,默认供给单片机的核心电压很低,所以你MCLK调很高的时候,DCO出 ...
谢谢
将电容的值增大点的换上,效果会好些的
谢谢
comeon201208 发表于 2013-9-20 18:34 | 显示全部楼层
这个在输出端的加一个小电容的看看效果的吧
