[protel] altium 中使用harness处理总线bus时 编译出错
5192|4
 楼主| cpl_1 发表于 2013-9-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,下面的问题如何解决?谢谢!
编译整个项目时总是有警告,单独编译顶层文件时会提示有错误,说总线net重复定义。网上查也没有找到解决方法。
它总是提示 bus 处有问题,说net重复定义。我将两张sch中的网络标号改成不一样的,它还提示这样的错误。所以就改设置试一下,但还是不行。
a
b
上面图是两个原理图的信号。
上面这个图是编译整个项目时出现警告。
上面的左图是编译错误,右图是project option设置。
上面左图是按照右图设置时,编译的错误。
 楼主| cpl_1 发表于 2013-9-17 18:07 | 显示全部楼层
编译整个项目时虽然有警告,但是在pcb中,相应的网络标号都连接到一起了。
但是还不清楚为什么单独编译顶层文件时,会出现错误;
打开这个软件自带的examples中的一个项目,我单独编译它的顶层文件时就没有警告和错误,按照它的project设置来编译自己的项目仍然不行。
我顶许巍 发表于 2016-7-5 14:23 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,郁闷啊
我顶许巍 发表于 2016-7-5 14:24 | 显示全部楼层
但是还不清楚为什么单独编译顶层 ...
哪个例程?
 楼主| cpl_1 发表于 2016-7-28 14:38 | 显示全部楼层
当时没试明白。软件自带的样例DB31。
1、单独编译某个单个文件时也会出现编译错误的情况提示网络重名,因为总线连接时BUS上的名字确实重名了,但是编译整个项目project时不会出现这个编译错误信息。
2、单独编译某个单独文件时不出现编译错误,是因为总线命名区别开了。
