电机转向如何检测?
5586|38
gx_huang 发表于 2013-9-27 17:06 | 显示全部楼层
如果是很小的马达,加速度传感器恐怕也不好测试。
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-9-27 17:11 | 显示全部楼层
是的。
外径一样的电机可以共用托架,所以要备有多种可更换的托架。
彭建学  上海
yhn1973 发表于 2013-9-27 17:27 | 显示全部楼层
用高速摄像机,方向和转速都能测出来
PowerAnts 发表于 2013-9-27 17:40 | 显示全部楼层
嗯, 这是我近5年来看到的最有用的中国专利
maychang 发表于 2013-9-27 17:42 | 显示全部楼层
是的。
测反向扭矩的方法,最大的好处是没有轴伸端的电机也适用。
andyding 发表于 2013-9-27 18:01 | 显示全部楼层
能否利用电流的流向判断?
ocon 发表于 2013-9-27 18:27 | 显示全部楼层
一般人看到这个题,都以为是常规应用场合,惯性思维认定电机是固定死的,这个算脑筋急转弯了~
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-9-27 20:28 | 显示全部楼层
大蚂蚁说大了,只能说是电机测试行业的一个不起眼,但确实能解决问题的小诀窍而已。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-9-27 20:40 | 显示全部楼层
微型电机也可以,可以用MEMS加速度加速度芯片(贴片),100块1片。
宋业科 发表于 2013-9-28 08:04 | 显示全部楼层
电眼。摄像头加软件。
ayl439 发表于 2013-9-28 08:42 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-9-28 10:35 | 显示全部楼层
彭建学  上海 ...
老彭谦虚了,呵呵, 有实用价值的专利就是好专利. 无实用价值的, 凑数的, 那就只能擦屁股用
pjy
蚂蚁,现在擦屁屁用卷筒纸的,柔软,芳香。  发表于 2013-9-28 23:35
elec921 发表于 2013-9-28 10:54 | 显示全部楼层
MTS 竞争压力很大,很多地方需要死扣
沉默爱电子 发表于 2013-9-28 11:29 | 显示全部楼层
都是大牛在讨论啊
lanseshuijing 发表于 2013-9-28 11:34 | 显示全部楼层
看惯性方向,电机不固定上电,机壳瞬间抖动,观察抖动方向
shalixi 发表于 2013-9-28 12:06 | 显示全部楼层
后主力后助理
opal11 发表于 2013-9-28 23:12 | 显示全部楼层
路过,学习。
dontium 发表于 2013-9-28 23:32 | 显示全部楼层
是个很好的办法!
gx_huang 发表于 2013-9-29 09:17 | 显示全部楼层
MEMS加速度芯片,贴片的,手机上用的,才几毛美金呀。
