[Kinetis] 收到了FRDM-KE02Z板子了....
7150|37
Harvard 发表于 2013-9-30 00:05 | 显示全部楼层
嘿嘿 很简单
Harvard 发表于 2013-9-30 00:06 | 显示全部楼层
  mdk下给我们的时候 ,是处于MSP模式, 你把三个sreg后缀的固件,任意一个,直接拖进U盘就可以了. 按下sw键, 新的单片机程序就会运行.非常方便.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-30 09:19 | 显示全部楼层
首先这个链接有一些关于FRDM-KE02Z文档的链接:http://www.freescale.com/webapp/ ... b=Documentation_Tab
你可以看看。
另外,关于使用MDK来编译KE02,首先,你需要使用MDK472_a软件,另外,你需要1.安装安装PE的驱动,Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.12,下载地址:www.keil.com/download/docs/408.asp
2.下载KEIL环境下对KE02产品补丁,keil_pemicro_plugin_v1.13,下载地址:http://www.pemicro.com/fixedlinks/keil_pemicro_plugin_v1.13.zip。 解压上面的文件,把解压文件夹中的PEMicro文件复制到..\KEIL\arm文件夹中
3.打开工程option,选择使用的器件为KE02Z64M2,然后设置Debug选项,选择PORT和target CPU
另外周立功有一个关于KL25的mdk的中文文档,给你参考,链接:http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-30 09:20 | 显示全部楼层
如果还是遇到什么问题,欢迎及时提出!
鬼魂魄 发表于 2013-9-30 11:54 | 显示全部楼层
去哪里申请的板子啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-30 12:04 | 显示全部楼层
你好,关于KE02的MDK编译,首先,你使用的MDK需要是MDK472_a,
1.安装安装PE的驱动,Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.12,下载地址:www.keil.com/download/docs/408.asp,成功后会出现2楼的图标。
3.打开工程option,选择使用的器件为KE02Z64M2,然后设置Debug选项,选择PORT和target CPU,
另外,周立功有个中文的文档讲MDK关于kinetis的,你可以参考:
后面遇到什么问题,请及时提问。
Harvard 发表于 2013-9-30 18:04 | 显示全部楼层
不错 官方的回应好快 .预测freescale的m0+要火.不过火之前请把价格降下来. ke02z上带载的mcu 要20多大洋,不便宜啊.
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-9 17:36 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2013-9-29 23:18
前辈 能否仔细讲讲MDK下怎么编译下载啊 为什么我就编译不过 下载不了呢
真是不得要领啊 ...
使用MDK调试Kinetis步骤,可参考此回复,
yklstudent 发表于 2013-10-10 08:23 | 显示全部楼层
谢谢回复了
yklstudent 发表于 2013-10-10 08:24 | 显示全部楼层
1.安装安装PE的驱动,Freescale Kinetis OSJ ...
谢谢 后续问题再麻烦你了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-10 08:52 | 显示全部楼层
谢谢 后续问题再麻烦你了
不用客气,有问题欢迎在论坛中交流!!
echoliu 发表于 2013-12-26 14:33 | 显示全部楼层
关于你第2点所说的补丁,网址现在没用了,请问要去哪里下载
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-1-10 16:51 | 显示全部楼层
你好,只要下载:
http://www.keil.com/download/docs/408.asp
,即第一点的最新版,fslkinetisdriversv115,就不需要打补丁了。
springvirus 发表于 2014-1-10 17:24 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2013-9-29 00:20
要求搞个几种贴.解释一下什么是opensda,目前适合KE02Z的sda应用程序又是多少.我下了好几个.最后是DEBUG-APP ...
精神可嘉!这个点俺都做好几个梦了,嘿嘿
lvyunhua 发表于 2014-1-11 10:20 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2014-1-11 10:21 | 显示全部楼层
里面有我调试KE02z过程步骤和调试心得以及成功分享。
yklstudent 发表于 2014-1-16 10:46 | 显示全部楼层
首先这个链接有一些关于FRDM-KE02Z文档的链接:http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.js ...
编辑原因:忘记看完上面的内容 已经有人提问 也已经有答案了
一枝梅WYH 发表于 2014-11-16 16:14 | 显示全部楼层
FRDM-KE06Z的板子搞不定串口 求指导
