ZSBW/ZDBW系列稳压器在室内使用
1376|0
 楼主| 朱海燕 发表于 2013-9-29 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZSBW/ZDBW系列稳压器由电压补偿器、电压检测、光耦隔离驱动、电子开关切换、单片机智能控制系统等组成。
ZSBW/ZDBW系列稳压器在室内使用,正常使用条件为:
①环境温度:-15°C~+45°C;
②相对湿度≤90%;
③海拔告诉不超过4000m;
④安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;
工作原理
◆ZSBW/ZDBW系列稳压器由电压补偿器、电压检测、光耦隔离驱动、电子开关切换、单片机智能控制系统等组成。(如图)。
◆由上图可以看出稳压器的输出电压于输入电压之间有如下关系:Uo=Ui±△Uc  △Uc=± △Uc1± △Uc2。式中 △Uc1、 △Uc2分别为T1和T2的补偿电压, △Uc为总的补偿电压,+ △Uc1+ △Uc2和- △Uc1- △Uc2构成了最大正补偿电压和最大负补偿电压,当TR4、TR6导通时,T1初级短路,次级感应电压 △Uc1=0,同样TR4、TR5导通时, △Uc2=0,当TR7导通时(或J1、J2接通时), △Uc=0。
◆其稳压过程是:根据电网线路输入电压的变化,通过电压检测单元采样,将变化电压的模拟信号转换成数字信号;通过微电脑,经预先编制的程序及预制数据进行处理。由单片机智能控制系统发出的指令传导给光电隔离耦合器,驱动既无触点又快速的电子开关电路,对输出电压进行适量、精确无误的补偿,从而是输出电压调整在精度允许误差的范围内,以达到完成自动稳压的目的。
