请问没有相位延迟的带通或低通滤波器怎么设计
12154|13
 楼主| diyzhangy 发表于 2013-10-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时接触较多的是有源带通或低通滤波,但有相位延迟,请教一下有没有一个典型电路没有相移的带通或低通滤波
呵呵,是我没有表述清楚,比如这样的:我的信号频率是2K正弦,但我想滤掉6K的谐波信号,而又不想让滤波电路对2K信号产生相移,一般的滤波电路很难做到。所以来这儿请教高手
maychang 发表于 2013-10-1 22:03 | 显示全部楼层
“有没有一个典型电路没有相移的带通或低通滤波”
很简单,没有。
pjy 发表于 2013-10-1 22:12 | 显示全部楼层
比较奇怪的是怎么会有问这样的问题的,电路基础实验,无论RC网络,RL网络,还是RLC网络都要点频测量幅频和相频数据,不过,现在估计很多实验不做了吧.
 楼主| diyzhangy 发表于 2013-10-1 22:32 | 显示全部楼层
比较奇怪的是怎么会有问这样的问题的,电路基础实验,无论RC网络,RL网络,还是RLC网络都要点频测量幅频和相 ...
很简单,没有。
鸟鸟 发表于 2013-10-2 08:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-2 09:46 | 显示全部楼层
呵呵,是我没有表述清楚,比如这样的:我的信号频率是2K正弦,但我想滤掉6K的谐波信号,而又不想让滤波电 ...
你要的是带阻滤波器。
在2kHz频率上完全没有相移是不可能的。但就你的情况来说,在2kHz频率上的相移可以做得很小,条件是6kHz处阻带宽度很小。
captzs 发表于 2013-10-2 13:59 | 显示全部楼层
   低通滤波器,信号经过电阻电容组成的电路,就会移相。附件电路信号不经RC电路,就不会移相。
这都是哪儿跟哪儿啊?一点影儿都没有的事。  发表于 2013-10-3 19:43
wu_npu 发表于 2013-10-2 22:17 | 显示全部楼层
再移回去不就行了。
你给楼主移回去,如何?最好把电路贴出来。  发表于 2013-10-3 19:41
linfeng24 发表于 2013-10-3 19:53 | 显示全部楼层
有RC的地方就会移相,没有完全不移的电路,除非你用两个电路,一个超前,一个滞后。
airwill 发表于 2024-7-15 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
依靠硬件电路,难以实现。如果是正弦波,软件可以通过补偿实现
Jack315 发表于 2024-7-16 18:11 | 显示全部楼层
从电路传递函数的角度考虑,没有相位延迟意味着虚部为零。
传递函数虚部为零的电路有两类:
  • 不含电感、电容的纯电阻电路。
  • 包含电感、电容的振荡电路。
滤波电路包含电感、电容,但不能振荡,所以必然有相位延迟。
