[电路/定理] 大师来解释这种电路工作原理
1721|8
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-2 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据关键词“失调补偿”,来反推下面几个电路是怎么做到的。
图中S表示开关。
用类似原理解释下图中的这个比较器,是如何克服诸如阈值电压变化、时钟贯通等非理想效应的。
hzdyl 发表于 2013-10-2 18:11 | 显示全部楼层
电容被充电为失调电压,与+-间的失调电压正好抵消。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-2 18:38 | 显示全部楼层
good,大师继续第二个
NE5532 发表于 2013-10-2 18:39 | 显示全部楼层
楼主在研究“斩波稳零”??
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-2 18:52 | 显示全部楼层
纯模拟时代早已一去不复返了,数模混合是主流,但是我们教材仍停留在80年代以前,所以就找了个常见的开关电路拿来聊聊,一起感受SC技术的神奇魅力。当然了,电路中虽有时钟,但仍属于模拟范畴,因为它处理的信号是连续的。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-2 19:58 | 显示全部楼层
"斩波稳零"
这个词,我一直都在怀疑是以讹传讹的称呼,理由如下:
动态补偿技术有两种:一种是斩波技术,一种是自稳零技术。当然两种技术可以同时使用。
而搜索“斩波稳零”这个词时,得到的是斩波稳定(而非零),比如:
MC7650 Chopper-Stabilized Operational Amplifier
斩波稳零此时是不是翻译错误的结果?
上面说了,两种技术的结合,可以统称为“斩波自稳零”,这个没问题,但“斩波稳零”却也不是“斩波自稳零”再次简化称呼,于是,让人难以理解这个词到底是啥意思了。
所以,我怀疑网上出现的“斩波稳零”是以讹传讹的称呼。
hzdyl 发表于 2013-10-2 20:11 | 显示全部楼层
Autozeroing是消除运放的失调电压。
斩波稳零 是一种 失调电压非常小的运放。
你1楼的图是任意运放都可以用,而不是非得斩波稳零型运放。
Understand?
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-2 20:23 | 显示全部楼层
Auto-zeroing 自稳零
chopping    翻译成 斩波
“斩波稳零”翻译成?或者说这个词如何用英语来表达?
我目前看的资料90%以上都是英文,所以看英文能看懂,就看中文反而不知所云了。
黄小俊 发表于 2013-10-4 10:34 | 显示全部楼层
没看懂,还要好好学习。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
