STM32 +I2S+DMA音频
13437|9
 楼主| jiekouliu 发表于 2013-10-7 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始调STM32音频部分,使用UDA1380芯片,将录取的声音在播放出来。能完整的听出来声音,但是有杂音,仔细观察录音数据,发现录音数据俩俩一样,不知道到底是哪方面的问题。有没有人做过?
 楼主| jiekouliu 发表于 2013-10-10 11:05 | 显示全部楼层
俩俩录音数据一样,会不会是左右声道录取的数据完全一样,左右声道音源一样的原因?
香水城 发表于 2013-10-11 11:17 | 显示全部楼层
什么芯片?I2S如何配置?
数据两两相同一般都是左右声道数据相同的原因
 楼主| jiekouliu 发表于 2013-10-11 14:31 | 显示全部楼层
什么芯片?I2S如何配置?
谢谢香版主,数据俩俩相同的问题已经查出来是左右声道相同的原因。用的是UDA1380这个片子.i2s配置如下
static void codec_i2s_init(uint32_t sampleRate)
        int i;
        I2S_InitTypeDef I2S_InitStructure;
        int num = sizeof(codecs) / sizeof((codecs)[0]);
        for (i = 0; i < num; i++)
                //enable i2s clock
                RCC_APB1PeriphClockCmd(codecs.clock.i2sClk, ENABLE);
                SPI_I2S_DeInit(codecs.i2sReg);
                //set i2s param
                I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq = sampleRate;
                I2S_InitStructure.I2S_Standard = I2S_Standard_Phillips;
                I2S_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16b;
                I2S_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low;
                if (DMA_DIR_MemoryToPeripheral == codecs.dma.DMA_DIR)
                        I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterTx;
                else
                        I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterRx;
                        //I2S_InitStructure.I2S_Mode =I2S_Mode_SlaveRx;
        #ifdef CODEC_MCLK_ENABLE
                I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Enable;
        #else
                I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable;
        #endif
                I2S_Init(codecs.i2sReg, &I2S_InitStructure);
        //CODEC_SWITCH(CODEC_RECORD, ENABLE);
        //CODEC_SWITCH(CODEC_PLAY, ENABLE);
设置的采样率是8K,这个杂音我能听出来,和我播放的歌曲音调一样,应该不是断流引起的。我把我的采样数据放到另一个项目板子(已经测过播放没问题的)来播放,发现也有杂音,因此肯定是采样数据(录音)有问题,但是不知道是什么问题。
zeluo 发表于 2013-10-11 20:17 | 显示全部楼层
不是很熟悉这一块   芯片   总体感觉楼主   将技术手册仔细钻研钻研   应该能找到答案
cddxcdx 发表于 2014-3-26 09:55 | 显示全部楼层
或许要从硬件上下手,模拟这块对硬件本来要求就高吧
mjmx 发表于 2015-3-31 00:30 | 显示全部楼层
I2S_Standard_Phillips; 改成pcm那个可能会好一点 我弄的是播放 感觉是数据发的慢了 有爆音 反正就是蛋疼
Donil 发表于 2017-6-6 10:49 | 显示全部楼层
fxwwxh 发表于 2017-6-6 11:15 | 显示全部楼层
Donil 发表于 2017-6-7 10:40 | 显示全部楼层
stm32L15x系列的I2S是半双工的,且DMA不带双bank,做起来是要麻烦一点。。
