高手帮我看个程序
2303|18
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov, vr, hm, ST, play
ORG 0000H       ;Start address of the program
LJMP START
START:  MOV R5,#0FEH
         MOV R4,#0AH
MOV R0,#00H
MOV A,R5
MOV P2,A
MOV A,#00H
MOV DPTR,#TAB
PLAY1:  MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
; LCALL DL1S
INC R0
MOV A,R0
DJNZ R4,PLAY1
AJMP REINPUT
;;;;;;;;;;;;;;Delay Function;;;;;;;;;;;;;
DL1S:   LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S:  MOV R3,#60H
DL05S1: DJNZ R3,DL05S1
RET
REINPUT: MOV A,#00H
   MOV R4,#0AH
   MOV R0,#00H
   LJMP PLAY1
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
END
目的是使用数码管显示0到9个数字(每1秒变动一次),但是不知道为什么总是显示的8
dengdc 发表于 2013-10-7 19:11 | 显示全部楼层
                 MOV P0,A
                 LCALL DL1S
                 ; LCALL DL1S
                 INC R0
                 MOV A,R0
                 DJNZ R4,PLAY1
                 AJMP REINPUT”
这个子程序有问题
heweibig 发表于 2013-10-7 19:12 | 显示全部楼层
debug模式下怎么样呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:13 | 显示全部楼层
在debug模式下 明明看到P0口数据是不断变化的
可是在数码管总是显示的是8这个数字
heweibig 发表于 2013-10-7 19:14 | 显示全部楼层
DJNZ R4,PLAY1这句明显不对,非要把全部断码送到P0口才去操作位码?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:16 | 显示全部楼层
R4的作用是控制循环的啊
刚看了下,发现时DL1S延迟不对。
heweibig 发表于 2013-10-7 19:16 | 显示全部楼层
不到1s而是很短的延迟人眼看到的就是8
jiajs 发表于 2013-10-7 19:18 | 显示全部楼层
你的延时还不到1ms
延时时间长点
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:18 | 显示全部楼层
怎么改啊?
yszong 发表于 2013-10-7 19:19 | 显示全部楼层
MOV DPTR,#TAB
MOV   R0,#0
L_LOOP:
MOV    A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
INC  R0
CJNE   R0,#10,L_LOOP
子程序这样改看一下可不可以
heweibig 发表于 2013-10-7 19:20 | 显示全部楼层
DL05S:  MOV R3,#60H
RET
"这个子程序不对,单片机指令周期1微秒,循环六十次,不到0.5毫秒...
P0口数值一直跳变,但太快(小于0.05秒),人眼无法识别...
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:22 | 显示全部楼层
多谢楼上几位的建议
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-10-7 19:24 | 显示全部楼层
先结贴了
hc_yp_dz 发表于 2013-10-8 16:36 | 显示全部楼层
延时太短。改延时。。
DLY_1S:
        MOV R1,#25
D1:    MOV R2,#100
D2:     MOV R3,#200
        DJNZ R3,$
        DJNZ R2,D2
        DJNZ R1,D1
        RET
mawentao 发表于 2013-10-8 21:12 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-10-9 17:57 | 显示全部楼层
汇编呢,不懂得。
annwa 发表于 2013-10-10 10:03 | 显示全部楼层
好久没用汇编了,看起来有点头疼里
mzb007 发表于 2013-10-10 10:26 | 显示全部楼层
真的需要高手
