[产品供应] 供应贴片电容
1618|0
 楼主| w34880593 发表于 2013-10-9 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情咨询电话:18922842911温先生 QQ:5244338
声明:我司专业供应日本TDK原装进口产品,TDK所有产品均是原装正品,原装进口,100%品质保证,诚信经营,准时交货,广东省内支持快递代收货到付款,欢迎新老客户来电咨询!
TDK贴片电容的优点
1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大
2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性
4.因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
5.低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
6.残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
7.因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
8.由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源
TDK贴片电容的基本参数
工作温度范围: -55~125℃
额定电压: 6.3VDC~3000VDC
温度特性: NPO:≤±30ppm/℃,-55~125℃(EIA Class I)
          X7R:≤±15%,-55~125℃(EIA Class II)
容量范围: NPO:10pF to 100nF;
          X7R:150pF to 47uF
           X5R:10UF to 100uf
损失角正切(tanδ): NPO:Q≥1000;
                   X7R:D.F.≤2.5%
绝缘电阻: 10GΩ 或 500/C Ω 取两者最小值
老化速率: NPO:1%;
          X7R:2.5% 一个decade时间
TDK贴片电容的应用范围
日本TDK一级代理供应高频贴片电容,无线充电器专用,日本原装进口,大量现货,欢迎来电详询。
TDK电容C3216COG1H104J    1206 NPO 50V 0.1UF 5%
TDK电容C3216COG1H473J    1206 NPO 50V 0.047UF 47NF 5%,
TDK电容C3216C0G1H683J    1206 NP0 50V 68NF 5%精度
TDK电容C4532COG2A104J    1812 NPO 100V 0.1UF 5%
TDK电容C4532COG2A473J    1812 NPO 100V 0.047UF 47NF 5%
TDK电容C3225C0G1H104J    1210 NP0 50V 0.1UF 100nf 5%精度
TDK电容c3225c0g2a683j    1210 npo 100v 68nf 5%精度
TDK电容C3225COG2A104J     1210 NPO 100V 100NF 5%精度
TDK电容C3225COG2A473J          1210 NPO 100V 47NF 5%精度
车载级TDK高频电容CGA5F2C0G2A562J  1206 COG 100V 5.6NF 5%精度
TDK贴片电容C3225C0G2A333J  1210 NPO 100V 0.033UF 5%精度
TDK片式电容C4532C0G2J223J  1210 NPO 630V 22NF 5%精度
以上都是NPO材质 +/-5%精度,高频贴片电容,适用于高频消振,温度补偿电容。
车载/手机无线充电器专用KEMET (基美)品牌高频NPO/COG材质高压贴片电容
C1812C104J1GACTU   1812 100V 104J NP0 高频低阻
C1812C104J5GACTU   1812 50V 104J NP0高频低阻
C1812C473J1GACTU  1812 100V 473J NP0高频低阻
C1812C683J1GACTU  1812 100V 683J NP0 高频低阻
TDK贴片电容(陶瓷电容)用于LED灯常用高压贴片和大容量贴片电容规格
高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)
规格主要有:
102/1KV 1206封装
222/1KV 1206封装
472/1KV 1206封装
103/1KV 1206封装
2.2u/100V 1812封装
473/250V 1206封装
473/630V 1206封装
10u/16V 1206封装
10u/25V 1210封装
22u/10V 1206封装
22U/16V 1210封装更多规格欢迎查询和索样~
以上都为X7R或X5R材质,容量精度为10%
TDK高压贴片电容应用在LED电源110V或220VAC阻容降压(可以代替插件CBB电容)
630V 0.1UF 1210封装 X7R材质
630V 0.15UF 1210封装 X7R材质
450V 0.22UF 1210封装 X7T材质  TDK
250V 224 1812封装
250V 334 1812封装
250V 474 1812封装
250V 684 1812封装
250V 105 1812封装
500V 224 1812封装
400V 474K 1812封装 X7R
400V 334K 1812封装X7R
450V 474 1812封装 X7T  TDK
450V 105 2220封装 X7T   TDK
450V 334K 1812封装 X7T  TDK
以上都为X7R或X7T材质,精度为10%耐125度高温
代理美国JOHANSON高压高频贴片电容应用于高频无极灯专用(代替CBB) 规格主要有:
1KV NP0 101 221 331 471 102。
100P 3KV NP0 1808封装 5%精度  J
100PF 3KV NPO 1812封装 5%精度 J
220P 3KV NP0 1808封装 5%精度 J
220PF 3KV NPO 1812封装- 5%精度 J
820P 2KV NP0 1812封装5%精度 J
470P 2KV NP0 1812封装5%精度 J
470P 3KV NP0 1812封装5%精度
330P 2KV NP0 1812封装5%精度
330P3KV NP0 1812封装5%精度
102 2KV ?NP0 1812封装
100P 1KV NP0 1206封装
220P 1KV NP0 1206封装
470P 1KV NP0 1206封装
102 1KV?NP0 1206封装
0.47u 100V X7R 1206封装
0.68u?100V X7R 1206封装
代理日本村田MURATA品牌高压贴片电容应用于节能灯
高压贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积(节能灯专用) 规格主要有:
223/100V 1206封装
102/1KV 1206封装
152/1KV 1206封装
332/1KV 1206封装
222/1KV 1206封装
250V/473 1206封装
400V/104 1210封装
更多规格欢迎查询和索样~
供应HID灯超薄安定器专用用高压贴片电容和大容量贴片电容规格如下 :
1KV 100p 1206封装
1KV 221 1206封装
1KV 102 1206封装
1KV 222 1206封装
1KV 472 1206封装
1KV 103 1206封装
630V 104 1812封装
10U/25V 1210封装
10U/50V 1210封装
以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。
损耗(DF)小于2。5%
可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积更多规格欢迎查询和索样~
以下TDK电容现货库存,原装新货,100%原装进口,品质保证
TDK贴片电容/TDK陶瓷电容/TDK功率电感/TDK贴片绕线电感/TDK贴片电感/TDK蜂鸣器代理商原装新货大量供应,现货库存,价格有优势
TDK电容C2012X7R1C106K    0805 X7R 16V 10UF 10%
TDK电容C2012X5R1A226M    0805 X5R 10V 22UF 20%
TDK电容C2012X7R1C335K    0805 X7R 16V 3.3UF 10%TDK陶瓷电容原装正品大量现货
TDK电容C2012X7R1E105K    0805 X7R 25V 1UF 10%
TDK电容C2012X7R1H105K    0805 X7R 50V 1UF 10%
TDK电容C2012X7R1H104K    0805 X7R 50V 0.1UF 10%
TDK电容C2012X7R1E225K    0805 X7R 25V 2.2UF 10%
TDK电容C2012C0G1H472J    0805 NPO 50V 4.7NF 5%
TDK电容C3216X5R1C106K    1206 X7R 16V  10UF  10%
TDK电容C3216X7R1H474K    1206 X7R 50V 0.47UF 10%
TDK电容C3216X7R1H684K    1206 X7R 50V 0.68UF 10%
TDK电容C3216X7R1H105K    1206 X7R 50V 1UF  10%
TDK电容C3216COG1H104J    1206 NPO 50V 0.1UF 5%高频贴片电容,高频消振温度补偿电容,TDK新产品
TDK电容C3216COG1H473J    1206 NPO 50V 0.047UF 47NF 5%高频贴片电容,高频消振温度补偿电容,TDK新产品
TDK电容C3216X5R0J107M    1206 X5R 6.3V 100UF 20%TDK高容贴片电容,TDK新产品
TDk电容C3216X7T2J473K    1206 X7T 630V 47NF 10%   适用LED电源EMI滤波,代替cbb插件电容 TDK新品
TDk电容C3216X7R2A104K    1206 X7R 100V 0.1UF(100NF) 10%
TDk电容C3216X7R2E104K    1206 X7R 250V 0.1UF(100NF) 10%
TDK电容C3216X5R0J476M    1206 X5R 6.3V 47UF 20%     TDK新产品
TDK电容C3216X7R1H475K    1206 X7R 50V 4.7UF 10%TDK一级代理TDK深圳总代理
TDK电容C3216X7R1H335K    1206 X7R 50V 3.3UF 10%
TDK电容C3216X7R1H225K    1206 X7R 50V 2.2UF 10%
TDK电容C3216X7S1V106K         1206 X7S 35V 10UF 10%
TDK电容C3216X7R1E106K         1206 X7R 25V 10UF 10%耐高温125度贴片电容,代替钽电容,电解电容
TDK电容C3216X5R1C226M         1206 X5R 16V 22UF 20%防裂SMD贴片电容,耐高温85度,代替钽电容和电解电容
TDK电容C3216X5R1A476M         1206 X5R 10V 47UF 20%
TDK电容C3225X7R1H335K     1210 X7R 50V 3.3UF 10%
TDK电容C3225X7R1E106K     1210 X7R 25V 10UF  10%
TDK电容C3225X7S1H106K     1210 X7S 50V 10UF 10%封装   TDK新产品
TDK电容C3225X5R1C226K     1210 X7R 25V 22UF 10%
TDk电容C3225X7R1H225K     1210 X7R 50V 2.2UF 10%
TDk电容C3225X7R1H475K     1210 X7R 50V 4.7UF 10%
TDk电容C3225X5R1C336K     1210 X5R 16V 33UF 20%
TDk电容C3225X7T2W224K     1210 X7T 450V 0.22UF 10% 适用LED电源整流后滤波,代替cbb插件电容  TDK新品
TDk电容C3225X5R1C476M    1210 X5R 16V 47UF  20%
TDk电容C3225X5R1A476M    1210 X5R 10V 100UF  20%
TDK电容C3225X7R2A225K    1210 X7R 100V 2.2UF 10%TDK原装正品日本进口
TDK电容C3225X7R1E226K         1210 X7R 25V 22UF 10%
TDK电容C4532COG2A104J    1812 NPO 100V 0.1UF 5%高频贴片电容,高频消振温度补偿电容,TDK新产品  新品
TDK电容C4532COG2A473J    1812 NPO 100V 0.047UF 47NF 5%高频贴片电容,高频消振温度补偿电容,TDK新产品
TDK电容C4532X7R2A105K    1812 X7R 250V 1UF 10%
TDK电容C4532X7R1H475K    1812 X7R 50V 4.7UF 10%
TDK电容C4532X7R1E106K    1812 X7R 25V 10UF 10%
TDK电容C4532X5R1E226M    1812 X7R 25V 22UF 10%
TDk电容C4532X7R2E474K    1812 X7R 100V 0.47UF 10%
TDk电容C4532X5R0J107M    1812 X5R 6.3V 100UF  20%
TDK电容C4532X7T2W334K    1812 X7T 450V 0.33UF  适用220v阻容降压
TDK电容C4532X7T2W474K    1812 X7T 450V 0.47UF  适用220v阻容降压
TDK电容C4532X7T2W224K    1812 X7R 450V 0.22UF  适用220v阻容降压
TDK电容C4532X7S2A475K    1812 X7S 100V 4.7UF 10%精度
TDK电容C4532X7R1H106K    1812 X7R 50V 10UF 10%高精度贴片电容
TDk电容C5750X7R1H106K    2220 X7R 50V 10UF 10%
TDk电容C5750X7S2A106K    2220 X7S 100V 10UF 10% TDK新品
TDK电容C5750X7T2W105K    2220 X7S 450V 1UF 适用于LED电源220V阻容降压,代替CBB插件电容
TDK电容C5750Y5V1H226Z    2220 Y5V 50V 22UF
TDK电容C5750Y5V1E476Z    2220 Y5V 25V 47UF贴片陶瓷电容
TDK电容C5750Y5V1A107Z    2220 Y5V 10V 100UF
TDK电容C5750Y5V1C107Z    2220 Y5V 16V 100UF
TDK电容C5750X5R1A107M    2220 X5R 10V 100UF
TDK电容C5750X5R0J107M    2220 X5R 16V 100UF/TDK大容量贴片电容/SMD贴片电容
TDK电容C5750X5R1A686M    2220 X5R 10V 68UF
TDK电容C5750X5R1C336M    2220 X5R 16V 33UFTDK总代理原装新货
TDK电容C5750X5R1E226M    2220 X5R 25V 22UF
TDK电容C5750X5R1H106K    2220 X5R 50V 10UF
TDK电容C5750X7R1C476M    2220 X7R 16V 47UF
TDK电容C5750X7R1E226M    2220 X7R 25V 15UF
TDK电容C5750X7R1E156M    2220 X7R 25V 4.7UF
TDK电容C5750X7R1H475K    2220 X7R 50V 4.7UF
TDK电容C5750X7R1H685K    2220 X7R 50V 6.8UF
TDK电容C5750X7R1H685M    2220 X7R 50V 6.8UF  20%
TDK电容C5750X7R1H106M    2220 X7R 50V 10UF  20%
TDK电容C5750X7T2W684K    2220 X7T 450V 0.68UF高压陶瓷电容TDK原装新货
TDK电容C5750X7R2E684K    2220 X7R 250V 0.68UF
TDK电容C5750X7R2A105K    2220 X7R 100V 1UF
TDK电容C5750X7T2J474K    2220 X7T 630V 0.47UF
TDK电容C5750X7R2E474K    2220 X7R 250V 0.47UF
TDK电容C5750X7R2A225M    2220 X7R 100V 2.2UF
TDK电容C5750X7R2A475K    2220 X7R 100V 4.7UF
TDK电容C5750X7R2A475M    2220 X7R 100V 4.7U 20%
TDK电容C5750X7S2A685K    2220 X7S 100V 6.8UF
TDK共模电感(滤波器) ACM2012-900-2P-T002  TDK原装新货
TDK共模电感(滤波器) ACM7060-701-2PL-TL01 TDK原装新货
TDK贴片功率电感 NLCV32T-2R2M-PF   TDK原装新货
TDK贴片功率电感 NL453232T-102J-PF    TDK原装新货
TDK电感 SLF6045T-1R5N4R0-3PF
TDK电感 SLF6045T-2R2N3R3-3PF
TDK电感 SLF6045T-3R3N2R8-3PF
TDK电感 SLF6045T-4R7N2R4-3PF
TDK电感 SLF6045T-6R8N2R0-3PF
TDK电感 SLF6045T-100M1R6-3PF
TDK电感 SLF6045T-150M1R3-3PF
TDK电感 SLF6045T-220M1R1-3PF
TDK电感 VLCF4020T-100MR85
TDK蜂鸣器PS1240P02BT TDK压电蜂鸣器无源蜂鸣器
TDK蜂鸣器PS1240P02CT3
以下为我司村田MURATA现货库存,原装新货,品质保证
村田murata一级代理贴片电容/SMD陶瓷电容原装现货,大量库存,现货供应,ROHS产品
GR455DR73D103KW01L    2220 X7R 10NF 2KV  10%
GR443DR73D472KW01L    1812 X7R 2KV 4.7NF 10%
GR443QR73D332KW01L    1812 X7R 2KV 3.3NF  10%
GR443QR73D222KW01L    1812 X7R 2KV 2.2NF  10%
GR442QR73D152KW01L    1808 X7R 2KV 1.5NF 10%
GR442QR73D102KW01L    1808 X7R 2KV 1000PF  10%
GR442QR73D471KW01     1808 X7R 2KV 470PF  10%
GR442QR73D681KW01L    1808 X7R 2KV 680PF 10%
GRM55DR73A104KW01L    2220 X7R 1KV 0.1UF 10%
GRM43DR73A473KW01L    2220 X7R 1KV 47NF 10%
GRM43DR73A333KW01L    1812 X7R 1KV 33NF 10%
GRM32DR73A223KW01L    1210 X7R 1KV 22NF 10%
GRM32QR73A103KW01L    1210 X7R 1KV 10NF 10%
GRM31BR73A472KW01L    1206 X7R 1KV 4700PF 10%
GRM31BR73A332KW01L    1206 X7R 1KV 3300PF 10%
GRM31BR73A222KW01L    1206 X7R 1KV 2200PF 10%
GRM31BR73A152KW01L    1206 X7R 1KV 1.5NF 10%
GRM31BR73A102KW01L    1206 X7R 1KV 1NF 10%
GRM31BR73A471KW01L    1206 X7R 1KV 470PF 10%
GRM55DR72J224KW01L    2220 XR7 0.22UF 630V 10%
GRM43DR72J104KW01L    1812 X7R 630V 100NF 10%
GRM43QR72J683KW01L    1812 X7R 630V 0.068UF 10%
GRM32DR72J473KW01     1210 X7R 630V 47NF 10%
GRM32DR72J333KW01L    1210 X7R 630V 33NF 10%
GRM32QR72J223KW01L    1210 X7R 630V 22NF 10%
GRM31BR72J103KW01L    1206 X7R 630V 0.01U 10%
GRM31BR72J472KW01L    1206 X7R 630V 4.7NF 10%
GRM31BR72J222KW01L    1206 X7R 222K 630V 10%
GRM31BR72J152KW01L    1206 X7R 152K 630V 10%
GRM31BR72J102KW01L    1206 X7R 102K 630V 10%
GRM55DR72E105KW01L    2220 X7R 250V 1UF 10%
GRM55DR72E474KW01L    2220 X7R 250V 0.47UF 10%
GRM43DR72E474KW01L    1812 XR7 250V 0.47UF 10%
GRM55DR72E334KW01L    2220 X7R 250V 0.33UF 10%
GRM43DR72E334KW01L    1812 X7R 250V 0.33UF 10%
GRM43DR72E224KW01L    1812 X7R 250V 220N 10%
GRM32DR72E224KW01L    1210 X7R 250V 224K 10%
GRM32QR72E154KW01L    1210 X7R 250V 0.15UF 10%
GRM32DR72E104KW01L    1210 X7R 250V 0.1UF 10%
GRM31CR72E473KW03L    1206 X7R 250V 47NF 10%
GRM31CR72E333KW03L    1206 X7R 250V 33NF 10%
GRM31BR72E223KW01L    1206 X7R 250V 22NF 10%
GRM21BR72E103KW03L    0805 X7R 250V 10NF 10%
GRM31A7U3D100JW31D    1206 npo 1KV 10P 5%
GRM31A7U3D470JW31D    1206 npo 47P 1KV 5%
GRM32A7U3D820JW31D    1206 NPO 82P  1KV 5%
GRM42A7U3F101JW31L    1808 NPO 3KV 100PF 5%
GRM31A7U2J681JW31D    1206 NPO 680PF  630V 5%
日本安规 250VA交流电容 非安规认证贴片
GA255DR7E2104MW01L-   2220 250VAC 104K
GA243QR7E2103MW01     1812 250VAC 103K
GA243DR7E2472MW01L    1812 250VAC 472K
MURATA村田安规贴片电容Y3系列   250VAC
GA342QR7GD471KW01L   1808 Y3 AC250V DC3KV 470PF
GA342QR7GD681KW01L   1808 Y3 AC250V DC3KV 680PF
GA342QR7GD102KW01L   1808 Y3 AC250V DC3KV 1NF
GA342QR7GD152KW01L   1808 Y3 AC250V DC3KV 1.5NF
GA343QR7GD222KW01L   1812 Y3 AC250V DC3KV 2.2NF
GA343DR7GD472KW01L   1812 Y3 AC250V DC3KV 4.7NF
MURATA村田安规贴片电容Y2系列 250VAC
GA342A1XGF330JW31L   1808 Y2 AC250V DC5KV 33P J
GA342QR7GF471KW01L   1808 Y2 AC250V DC5KV471K
GA352QR7GF471KW01L   2211 Y2 AC250V DC5KV471K
GA342QR7GF681KW01L   1808 Y2 AC250V DC5KV681K
GA342DR7GF102KW02L   1808 Y2 AC250V DC5KV102K
GA352QR7GF102KW01L   2211 Y2 AC250V DC5KV102K
GA352QR7GF152KW01L   2211 Y2 AC250V DC5KV152K
GA355QR7GF222KW01L   2220 Y2 AC250V DC5KV222K
GA355DR7GF472KW01L   2220 Y2 AC250V DC5KV472K
MURATA村田安规贴片电容X2系列
GA355QR7GB103KW01L   2220 X2 AC250V DC2.5KV 10NF
GA355DR7GB223KW01L   2220 X2 AC250V DC2.5KV 223K
GA355ER7GB473KW01L   2220 X2 AC250V DC2.5KV 473K
美国JOHANSON安规贴片电容,可代替插件瓷片安规
1808 Y2 102(1NF) AC250V
1808 Y2 152(1.5NF) AC250V
1812 Y2 152(1.5NF) AC250V
2220 Y2 472(4.7NF) AC250V
2220 X2 103K(10NF) AC250V
2220 X2 473K(0.047UF) AC250V
2220 X2 104K(0.1UF)  AC250V
贴片高容//高压贴片电容
0805/X7R/100V/250V/500V 系列
0805/NPO/100V/250V/500V 系列
1206/X7R/100V/250V/500V/1KV/2KV 系列
1206/NPO/250V/500V/1KV/2KV 系列
1808/X7R/1KV/2KV/3KV/系列
1808/NPO/2KV/3KV/系列
1812/X7R/100V/250V/500V/1KV/2KV 系列
1812/NPO/330/1KV
1210/X7R/250V/500V/1KV/系列
1210/NPO/250V/500V/1KV/系列
2220/X7R/100V/250V/500V/1KV/2KV 系列
高压贴片电容1812系列
高压贴片电容        1812 471 J 3KV NP0 1K/卷
大容量贴片电容        1812 105K 250V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 102J 2KV NP0 1K/卷
大容量贴片电容        1812 105K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 102 K 2KV X7R? 1K/卷
大容量贴片电容        1812 155K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 222K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 225K 100V X7R 700/卷
高压贴片电容        1812 103K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 475K 50V X7R 1K/卷
高压贴片电容        1812 222K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 106K 50V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 332K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 106K 25V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 472K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 226K 25V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 223 K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 476M 10V X5R 500/卷
高压贴片电容        1812 103 K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容        1812 107M 6.3V X5R 500/卷
高压贴片电容        1812 334 K 250V X7R 1K/卷
大容量贴片电容        2220 105K 250V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 474 K 250V X7R 1K/卷
大容量贴片电容        2220 475K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容        1812 224 K 500V X7R 0.7K/卷
大容量贴片电容        2220 106K 50V X7R 500/卷
个人签名:深圳TDK一级代理 供应TDK电容/TDK电感/TDK蜂鸣器/TDK滤波器等全系列产品, 村田MURATA代理高压贴片电容和安规贴片电容TDK官方网站 http://www.tdkgd.com/ 联系电话13510639094温先
17
