用2812和W5100连接,不能在该区域内写入数据
1287|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-10 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2812和W5100连接。采用的是直接总线,2812地址线的低15位和数据线的低8位于5100的连接,XWE和XRD分别连读写,扩展的zone2,但是都连好之后,在区域2内的数据都是0xff00,然后不能在该区域内写入数据,这是怎么回事啊?哪位朋友给指点一二呢,先谢谢大家了。
拿起书本 发表于 2013-10-10 21:01 | 显示全部楼层
你看看你硬件连接上是否正确吧,我那个是总线的连接出现问题,开始的时候只是用线插上了,没有焊接,后来重新焊了一下就可以了
zhangmangui 发表于 2013-10-10 23:04 | 显示全部楼层
这个应该是硬件问题   应该还有一个片选信号
