脉冲电流测量问题
2308|9
 楼主| yuanyx99 发表于 2013-10-11 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM方式输出的电流 PWM频率固定  如果测量输出电流的平均值呢?
maychang 发表于 2013-10-11 07:34 | 显示全部楼层
“电流的平均值”就不是脉冲了。
Lgz2006 发表于 2013-10-11 11:51 | 显示全部楼层
如果楼主的”如果“是”如何“之误,那么就直流电流表串进回路,没啥两样的
鸟鸟 发表于 2013-10-11 12:33 | 显示全部楼层
corset 发表于 2013-10-11 14:01 | 显示全部楼层
用RMS芯片,直接去有效值试试。很简单
楼主要测平均值,你叫楼主用RMS芯片,岂非南辕北辙?  发表于 2013-10-11 14:15
corset 发表于 2013-10-11 14:39 | 显示全部楼层
这两个值按一定比例呈线性关系,应该可以实现的
理解错了。对PWM信号这种占空比变化的矩形脉冲,平均值和有效值绝非比例关系。占空比100%时二者相等,占空比越小有效值越比平均值大。  发表于 2013-10-11 14:55
corset 发表于 2013-10-11 15:46 | 显示全部楼层
Really? 我再去研究研究。。。。。
zyj9490 发表于 2013-10-13 17:59 | 显示全部楼层
可用峰值保持器,
楼主要测量PWM平均值,你让楼主用峰值保持?测峰值啊?  发表于 2013-10-13 18:41
zyj9490 发表于 2013-10-13 20:08 | 显示全部楼层
可用峰值保持器,
看错了,我以为要测峰值,在高边串一个取样电阻,进行差分放大,再低通输出电压就是了。低边测量就不要这么复杂了。
shalixi 发表于 2013-10-13 20:26 | 显示全部楼层
如果电流幅值是1,占空比就是输出电流的平均值。
