DA输出带负载的能力怎么计算
2898|7
 楼主| make8419247 发表于 2013-10-11 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   譬如TLC561510位的DA,输出后能带的负载能有多大?怎么计算
zyj9490 发表于 2013-10-11 22:01 | 显示全部楼层
输出最大电压/最大输出电流就是最大的负载的,输出电压是由参比电压决定的。12位的5615,也就说最大输出电压固定下来了。
linfeng24 发表于 2013-10-11 22:58 | 显示全部楼层
楼上解释有一定道理,但是我个人觉得,根据DAC的结构,输出是一个运放,然后运放电流大概就是最大20mA左右。芯片手册上有说,典型电流是5mA, 最大短路电流是30mA
shalixi 发表于 2013-10-12 11:23 | 显示全部楼层
由自己根据精度提的。
 楼主| make8419247 发表于 2013-10-15 11:52 | 显示全部楼层
楼上说的根据京都提的是什么意思?能具体点吗
weilaiheike 发表于 2013-10-15 14:43 | 显示全部楼层
我来解释一下,这是一款低功耗DAC ,它对负载有要求,器件资料里推荐的负载为2K欧。所以在满足器件资料中的精度的条件下,它的推荐带载能力仅为(5V*5V)/2K。
如果硬挑战它的带载能力的话,就会导致精度下降。下降程度可以从如下两个表格中看出来,个人觉得误差相当大,如果楼主想带重载就加个驱动电路吧
黄小俊 发表于 2013-10-15 23:09 | 显示全部楼层
还直接带负载吗?
youluo235 发表于 2013-10-16 09:25 | 显示全部楼层
想要负载大再到外面加个功率运放不就搞定了。
