[Kinetis] arm_m0.c这个文件在哪里啊
3004|6
 楼主| Edwardzgx 发表于 2013-10-12 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人刚刚开始接触飞思卡尔芯片,今天参照着教程用Keil建立一个新的工程的时候,其中有一步是添加“startup_MKL25Z4.s”、“arm_cm0.c”和“system_MKL25Z4.c”到“StartUp”组,请问这几个文件是在哪里的,是官网提供的么,还是自己编写的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-12 10:22 | 显示全部楼层
你好,你所说的几个文件在官方例程中都有,在src的cpu文件夹下,你可以直接调用!
官方例程,你可以根据你所使用的板子,到官网上下载!希望能帮到您
 楼主| Edwardzgx 发表于 2013-10-14 10:47 | 显示全部楼层
嗯,好的谢谢,那如果是KL15芯片呢,也是在官网有提供下载么
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-10-14 13:58 | 显示全部楼层
对的,因为FRDM-KL25Z开发板支持KL1x系列,所以你所需的文件也可以在官网给出的KL25-SC中搜索到。
你可以搜索startup_MKL15、system_MKL15关键字定位那些文件。
这是官网给出的KL25-SC下载地址:http://cache.freescale.com/files/32bit/software/KL25_SC.exe?fpsp=1&WT_TYPE=Lab and Test Software&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads&sr=10
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Edwardzgx + 1 很给力!
查看全部评分
jd972594 发表于 2013-10-14 16:20 | 显示全部楼层
我也发现了,自己写绝对吐血,后来发现KL25的例子可以直接用官网给的KL25-SC文件夹里的那个make_new_cw_project来创建。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-14 16:24 | 显示全部楼层
感谢你对飞思卡尔产品的关注,有其他问题可以进一步提问!
64xiaodian 发表于 2016-1-27 17:20 | 显示全部楼层
你可以 ...
无意中收益
