FPGA+CY7C68013A,两个片子都没程序,觉得在无程序的情况下上电,插上USB数据线,如果线路正确,PC应该能反应出未识别设备。
目前现象是:
1.晶振没起振,晶振两边用的是22pF的电容
2.更换电容为10pF(手里暂时没12pF的),再次上电,晶振起振
3.过几分钟之后PC才反应出来未识别设备,但后续再进行插拔动作PC都会立刻响应
4.每次重新上电之后都是要等几分钟才能发现未识别设备
5.在不插USB数据线的情况下,上电后测量D+引脚,发现也是过几分钟后自动拉高,这时再插上USB数据线就可以立刻发现未识别设备
6.另在未识别设备的状态下查看VID PID,显示为40B4,8614
想问下这个上电之后第一次发现设备需要等好几分钟,经过试验感觉像是上电过了几分钟CY7C68013A才开始工作一样,请教一下这可能是哪的问题
非常感谢! |
