[Kinetis] 转【飞思卡尔首次展示业界最高能效的微控制器】
1647|6
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-22 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 12:40 | 显示全部楼层
飞思卡尔半导体2010年下半年推出了Kinetis系列芯片,这是基于新ARM Cortex-M4内核的90纳米32位MCU,是业内首款基于Cortex-M4内核的芯片,开创了其微控制器领域领先地位的新**。Kinetis补充了飞思卡尔最近推出的90纳米ColdFire+ MCU系列,是业内扩展能力最强的MCU系列之一
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 12:41 | 显示全部楼层
Kinetis MCU采用了飞思卡尔90纳米薄膜存储器(TFS)技术和FlexMemory功能(可配置的电子可擦除、可编程、只读存储器EEPROM)。Kinetis MCU使用与ColdFire+ MCU相同的软件支持工具,使客户能够轻松地为其最终应用选择最佳解决方案。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 12:42 | 显示全部楼层
Kinetis MCU提供了无与伦比的可扩展性、兼容性和特性集成。通用外设、存储器映射和封装允许在MCU系列内和MCU系列之间轻松迁移,为最终产品线的扩展提供了捷径,减少产品开发成本,从而能够及时地响应市场需求。
Kinetis系列的通用特性包括:
(1)高速16位模数转换器;
(2)12位数模转换器,带有片上模拟电压参考;
(3)多个高速比较器和可编程增益放大器;
(4)低功耗触摸感应功能,通过触摸能将器件从低功耗状态唤醒;
(5)多个串行接口,包括UART;
(6)强大灵活的定时器;
(7)片外系统扩展和数据存储选项,包括SD主机、NAND闪存、DRAM控制器和飞思卡尔FlexBus互连方案。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 12:43 | 显示全部楼层
K60N512系列包括一系列高度集成的MCU,提供最高达180MHz时钟频率和IEEE1588以太网控制器,用于工业自动化环境中的精确实时的时间控制。硬件加密支持多个算法,以最小的CPU负载提供快速、安全的数据传输和存储。系统安全模块包括安全密钥存储和硬件篡改检测,集成用于电压、频率、温度和外部传感(用于物理攻击检测)的传感器。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 12:44 | 显示全部楼层
低功耗已渗透到Kinetis MCU设计的方方面面。Kinetis微控制器均支持全存储器(闪存/RAM/EEPROM)和低至1.71V的模拟外设操作,最终延长便携式设计中的电池使用寿命。Kinetis微控制器共有10种低功耗操作模式,允许设计人员优化外设活动和恢复时间。低功耗实时时钟、低漏电流唤醒单元和低功耗定时器为飞思卡尔的客户增加了更多的灵活性,实现了在低功耗状态下的连续系统操作。
