讨论:求教模拟电路中抬升信号电平的方式的
5450|14
 楼主| comeon201208 发表于 2013-10-23 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近的在做一个项目的,其中涉及到检测到的传感器的信号的处理的,该传感器输出的电信号为交变的类似正弦信号,其输出的信号的我需要用单片机进行采集的,但是单片机只能采集正信号的,对负信号的没法采集的。。。。。:L:L:L:L
 楼主| comeon201208 发表于 2013-10-23 22:56 | 显示全部楼层
该信号的正负最大幅值的为±2.5V的,我的单片机的采集范围为0~2.5V的,请问怎样才可以把这个信号完完整整的采集到的呢?
 楼主| comeon201208 发表于 2013-10-23 22:58 | 显示全部楼层
查了些资料的,这里涉及到信号电平的抬升,可以整体上将该信号抬升到0V以上的。。。。该怎样做呢?
vivilzb1985 发表于 2013-10-27 21:25 | 显示全部楼层
这个整体的在该信号上加一个直流的电压的吧
直流电压在2.5V即可
shenmu2012 发表于 2013-11-7 23:45 | 显示全部楼层
这个用下运放做的加法器的试一下啊
戈卫东 发表于 2013-11-8 11:09 | 显示全部楼层
如果没有直流偏移或者不需要关注直流成份,用电容隔一下,串联个电阻,再用两个电阻弄个直流偏置就成了.
戈卫东 发表于 2013-11-8 11:17 | 显示全部楼层
WJ20110308 发表于 2013-11-9 00:15 | 显示全部楼层
楼上可以
也可以用二极管是,来直流恢复
ddb_21ic 发表于 2013-11-10 10:55 | 显示全部楼层
运放的加法电路就行了,教科书上都有的
 楼主| comeon201208 发表于 2013-11-10 20:07 | 显示全部楼层
楼上的方案非常好的,我下去试试的啦,谢谢
 楼主| comeon201208 发表于 2013-11-10 20:09 | 显示全部楼层
运放的加法电路就行了,教科书上都有的
这个也是可以的,:L就是感觉比较复杂的啊
firstblood 发表于 2013-11-15 00:13 | 显示全部楼层
用加法器的试一下的吧,这个对信号的输出也是很稳定的
smilingangel 发表于 2013-11-18 20:17 | 显示全部楼层
这个方法看着非常不错的,我也试试的啦
