如何把4-20mA, 0-10V输入转换成0-3.3V输入?
7740|13
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32中A/D是0-3.3V输入,而输入信号是4-20mA或者0-10V。
那么加什么前端电路,能够把4-20mA, 0-10V输入转换成0-3.3V输入呢?哪位朋友能给指点一下,很是感激。
pattywu 发表于 2013-10-25 11:08 | 显示全部楼层
    电阻分压或取样电阻。
ffeige1984 发表于 2013-10-25 13:14 | 显示全部楼层
楼主是做仪表的吧
grant_jx 发表于 2013-10-25 15:21 | 显示全部楼层
电阻网络分压,这是最简单的。
戈卫东 发表于 2013-10-26 10:35 | 显示全部楼层
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-26 20:54 | 显示全部楼层
楼主是做仪表的吧
是的呀,看来哥们也是干这个的吧?希望以后能多多交流。
疯人院科学家 发表于 2013-10-26 23:00 | 显示全部楼层
我的之前做的就是用电阻网络分压和把电流变成电压信号的,
泪点潇湘 发表于 2014-5-20 10:17 | 显示全部楼层
您好,我现在也遇到这个问题,要把0-10V的输入信号转化为0-3V,请问您的问题解决了没?有没有专门的分压模块可以解决这个问题呢?谢谢~~
b335002090 发表于 2014-5-20 13:42 | 显示全部楼层
两个都可以直接用电阻采样就可以了,电流采用100欧姆电阻,电压采用,两个大小电阻分压。只是要注意0-10V负载能力。
mmuuss586 发表于 2014-5-20 13:50 | 显示全部楼层
两个都可以直接用电阻采样就可以了,电流采用100欧姆电阻,电压采用,两个大小电阻分压。只是要注意0-10V负 ...
:D
去年的帖子,估计人早做好了;
hawk05 发表于 2014-5-21 17:35 | 显示全部楼层
有现成的隔离模块。
ar3000a 发表于 2014-5-27 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
电阻和运放,不用去花时间研究现成的模块。
lyn3210 发表于 2014-5-29 17:14 | 显示全部楼层
本科模电有解决方案.
b335002090 发表于 2014-6-3 12:54 | 显示全部楼层
去年的帖子,估计人早做好了;
呵呵,:L
