在MPPT控制中,主要的问题是系统的扰动量。在单级式并网逆变器中,经常通过扰动PV电压来实现MPPT。具体如图2所示,即当电压值U大于Uref时,通过增大输出电流米降低当前电压。这样通过控制输出电流大小就实现电压U的控制,从而完成MPPT。
图3 在双级式并网逆变器巾Boost电路的输出电压Uout通常为恒定值,则根据公式U=Uout(1-D),可知占空比的变化会引起输入电压U发生改变。所以若当前电压U大于MPPT给定的参考电压,则占空比增加,从而可使得U减小,完成MPPT控制。由于PI控制器存在积分环节,MPPT的速度以及系统超调都会受到PI控制器的影响。所以在双级式并网逆变器中,通常采用直接扰动占空比来实现MPPT。具体如图3所示。
