psoc3中如何倍频???
1706|4
 楼主| wdzcyd 发表于 2013-10-29 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我才接触PSOC,就一小菜。
最近老板让搞psoc倍频,要达到16倍频,小弟在网上找到两个方法,一个是外接模拟电阻电容,实现2倍频,再将4个2倍频级联达到16倍频。一个是采用数字倍频的方法,实现2倍频,再4个级联。
因为对板子的大小有要求,我更想用数字式的倍频。试过好几个方法,都不太理想。第一个图,放在psoc里,完全没有效果,输入的是40khz方波,输出的还是40khz。第二个图采用双D触发器在psoc里有效果,但是2-4倍频还行,再多倍数时,波形开始不稳定。而且到时实验时,我的输入频率范围是不固定的,是38khz-42khz。
 楼主| wdzcyd 发表于 2013-10-29 15:07 | 显示全部楼层
这是我试的第一个倍频电路,fin取的是40Khz,结果输出端还是40Khz的方波。完全没有2倍的变化。
 楼主| wdzcyd 发表于 2013-10-29 15:19 | 显示全部楼层
第二个数字双D倍频
 楼主| wdzcyd 发表于 2013-10-29 15:22 | 显示全部楼层
第二个数字式倍频电路(双D触发器)这个2倍频可以,但是问题是4个级联后,波形不稳,而且输入频率范围不可调。
 楼主| wdzcyd 发表于 2013-10-29 15:23 | 显示全部楼层
第一个模拟电路图形,这个通过外接电容电阻,也是2倍频可以,但是级联后,误差加大,到8倍频时,直接没波形。
