[LPC] LPC2290外部flash 39VF1601烧写问题
1878|5
 楼主| 你好陌生人 发表于 2013-10-30 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是lpc2290芯片,ads编译,H-JTAG调试,可以找到芯片和flash,但是仿真的时候,程序烧写不到flash中,,可以单步执行,但是感觉就是在axd上,并没有在板子上运行,点击go之后,再点击stop,程序不会停在main中,而是跳到汇编环境中去,不知道跑到哪里去了,而且不能跳进函数调试,已经搞了好多天了,就是不知道原因,用的是周工的工程模板,不知道是自己软件设置问题还是板子出现问题了,十几套板子都不能用,在RAM中是可以调试的,估计不是板子的问题,有哪位大牛用过2290的话,帮一下小弟啊
 楼主| 你好陌生人 发表于 2013-10-30 17:54 | 显示全部楼层
求助啊,有哪位大神知道的话说一声啊
jplzl10000 发表于 2013-10-31 09:27 | 显示全部楼层
1.验证是否下载到flash上去了:拔掉仿真器,复位开发板看下能不能运行就知道有没有下载到flash里了
2.按你描述的,可能是分散加载配置不太正确,导致没有把程序加载到正确的地址运行
 楼主| 你好陌生人 发表于 2013-10-31 12:04 | 显示全部楼层
2.按你描 ...
我下载之后对flash查空,发现flash是空的,这个肯定是没有下载进去了,我现在把配置文件发给你,你看一下是不是配置文件出错了吧,谢谢啊
 楼主| 你好陌生人 发表于 2013-10-31 12:05 | 显示全部楼层
我下载之后对flash查空,发现flash是空的,这个肯定是没有下载进去了,我现在把配置文件发给你,你看一下 ...
  1. ;/****************************************Copyright (c)**************************************************
  2. ;**                               Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
  3. ;**                                      graduate school
  4. ;**                                 http://www.zlgmcu.com
  5. ;**
  6. ;**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
  7. ;** File Name:              men_a.scf
  8. ;** Last modified Date:     2004-09-17
  9. ;** Last Version:           1.0
  10. ;** Descriptions:           Scatter File
  11. ;**
  12. ;**------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. ;** Created By:             Chenmingji
  14. ;** Created date:           2004-09-17
  15. ;** Version:                1.0
  16. ;** Descriptions:           First version
  17. ;**
  18. ;**------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. ;** Modified by:            Ganda
  20. ;** Modified date:          2005-06-15
  21. ;** Version:                1.01
  22. ;** Descriptions:           Only for MagicARM2200
  23. ;**
  24. ;**------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25. ;** Modified by:
  26. ;** Modified date:
  27. ;** Version:
  28. ;** Descriptions:
  29. ;**
  30. ;********************************************************************************************************/
  31. ROM_LOAD 0x80000000                     ;// Origination Point of Code (Code in Exflash)
  32. {
  33.     ROM_EXEC 0x80000000                 ;// Origination Point of Executing
  34.     {
  35.         Startup.o (vectors, +First)
  36.         * (+RO)
  37.     }
  38.     IRAM 0x40000040                     ;// Origination Point of Internal SRAM
  39.     {                                   ;// 0x40000000 ~ 0x4000003F for Vector(Redundancy)
  40.         Startup.o (MyStacks)
  41.         * (+RW,+ZI)
  42.     }
  43.     STACKS_BOTTOM +0 UNINIT
  44.     {
  45.         Startup.o (StackBottom)
  46.     }
  47.     STACKS 0x40004000 UNINIT            ;// End Point of Internal SRAM
  48.     {
  49.         Startup.o (Stacks)
  50.     }
  51.     HEAP +0 UNINIT
  52.     {
  53.         Startup.o (Heap)
  54.     }
  55.     HEAP_BOTTOM 0x80080000 UNINIT       ;// End Point of External SRAM
  56.     {
  57.         Startup.o (HeapTop)
  58.     }
  59. }
jplzl10000 发表于 2013-10-31 14:06 | 显示全部楼层
我不知道,没用过LPC2290呀,更不知道你的板子的配置。只是提个通用的方法而已。
连模板都有错啊,再找过一个呗
