MC34063A +5V转-12V问题
2041|4
 楼主| lin13a321 发表于 2013-10-31 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题求指点,我做出来的只有-0.3V左右!!!CT电容选的0.22uf ,暂时手上只有这个 并且1500pF的 貌似不是标称值  推荐值R1=953欧  我用的1K   电感推荐值是L=88uH 我用的82uH,但是不知道最后输出怎么会差那么远!!!!求指点!!!主要是不是在CT电容上
 楼主| lin13a321 发表于 2013-11-1 09:40 | 显示全部楼层
我现在并了个1500PF的电容  但是输出只有-1.25V,不知道怎么回事
不亦心 发表于 2013-11-1 10:10 | 显示全部楼层
 楼主| lin13a321 发表于 2013-11-1 14:55 | 显示全部楼层
猛点击这里去计算
电容可以串联
我说的  就是这样搞出来个1500P电容接上去  不是再在元电容上并个1500p!!!他推荐电路上CT电容是1500P 我现在也是
LAORUAN 发表于 2013-11-1 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
34063有个限流电阻,你取值多大?另外,负载电流多大?
